U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=64695 |
hudenkov [ 12 авг 2017, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают |
Здравствуйте. Проблема с портами USB. Два порта, что справа имеют нормальное сопротивление на пинах и при включении на порты подается 5В и на линиях данных по 3.3В. На порту слева на одной из линий данных низкое сопротивление (90 Ом) и напряжение на нем отсутствует. Дорожки отследил на сколько смог - все линии данных идут через чип-дроссели и дальше дороги уходят в межслой. Может есть у кого схема этого ноута или кто знает где там фильтра могли погореть? мб югу всё? |
chepelvn [ 12 авг 2017, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают |
Data линии идут напрямую в хаб. Делай выводы! |
hudenkov [ 14 авг 2017, 10:19 ] | |
Хаб это SLJ4P ? Печаль. |
igor_87 [ 14 авг 2017, 13:39 ] | |
hudenkov писал(а): Хаб это SLJ4P ? Все верно. |
hudenkov [ 14 авг 2017, 14:17 ] | |
Эх... ну буду думать. Спасибо! Жаль у нотика нет слота pcmci или подобного. |
