Текущее время: 18 июн 2024, 15:29
Meshi74
Заголовок сообщения: Asus X553S (X553SA(REV 2.0)) Нет полного старта, греется LAN 8106E Добавлено: 12 авг 2017, 15:56 |
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
Приобрел себе данный аппарат на разбор, но решил восстановить, состояние идеальное. Аппарат пришел после другого сервиса. По наличию, выгорела 12 нога питания +19 на контроллере дежурного питания RT8249A, пробит микроконтроллер IT8885E AXS, транзисторы по +3.3SUS и греется сетевой контроллер 8106E, перерублены провода вентилятора по PWM и TACH. Есть подозрение грозовой. Действия. Заменил контроллер на аналог TPS51225, восстановил дорожку, заменил оба транзистора, заменил микроконтроллер, отключил питание от 8106E, на время, потом вообще убрал, восстановил провода. Ноут стартует, показывает индикацию, но нет подъема SUSB_EC#, SUSC_EC#, по +12в и как следствия и всех остальных зависящих сигналов. Присутствую напряжения +5VSUS, +3.3VSUS, +3VA, +3VA_EC, +3VACC, +3VPLL, +1.24SUS, +1.8SUS, +1.05SUS. 4 PM_SUSC# - 0В 13 LPC_CLK0 - 0В(тактов нет) 14 EC_RST# - 3.3В 15 EXT_SMI# - 1.85В 17 ME_AC_PRESENT_SOC - 1.76В 18 PM_PWRBTN# - 1.2В 19 SUSB_EC# - 0В 22 BUF_PLT_RST# - 0В 23 EXT_SCI# - 1.85В 48 LCD_BACKOFF# - 3.29В 67 VSUS_PWRGD - 3.43В 68 ALL_SYSTEM_PWRGD - 0В 69 IMVP8_PWRGD - 0В 76 EC_GPJ0(LPC_CLKRUN#) - 3.43В 82 SUSC_EC# - 0В 83 1.35V_ON - 0В 108 AC_IN_OC# - 0В 109 LID_SW# - 3.3В 110 PWR_SW# - 3.3В 111 PS_ON - 3.3В 117 THRO_CPU# - 1.85В 119 EC_GPC0 (PM_RSMRST#) - 3.3В 122 EC_122(COREPWROK) - 0В 126 PM_SUSB# - 0В
Общение с флешкой только в начале кратковременное. Биос шил. Читал на форумах, что возможно отсуствие подъема SUS(X)_EC из за проблемы комбайна. И судя по тому что нет тактов на LPC я к этому склоняюсь. Хотелось бы просто подтверждения своей версии. И второй вопрос, заменил я LAN но при старте она снова начала греется, на родной пробиты ноги 2 L_TRDM0 5 L_TRDM1 8 +1.05V_LAN_C 32 +3VSUS_LAN при проверке по линиям без контроллера, пробоев больше нет, но при установке плавно начинает греется LAN и расти ток на ЛБП. Снял проверил на пробой, показывает те же показания что запасные, как то через комбайн пробой идет при нагрузке?
Size
Заголовок сообщения: Re: Asus X553S (X553SA(REV 2.0)) Нет полного старта, греется LAN 8106E Добавлено: 13 авг 2017, 14:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Ноут стартует, показывает индикацию, но нет подъема SUSB_EC#, SUSC_EC# Далеко ему до "стартует" еще. Цитата: Читал на форумах, что возможно отсуствие подъема SUS(X)_EC из за проблемы комбайна. А еще из за мультиконтроллера, его прошивки. Цитата: А чем то можно заменить SR29F? Да любой Braswell, если его поддержка есть в биосе. Поддержку смотреть в блоке микрокода процессора.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus X553S (X553SA(REV 2.0)) Нет полного старта, греется LAN 8106E Добавлено: 13 авг 2017, 14:42 |
Size писал(а): Далеко ему до "стартует" еще. А еще из за мультиконтроллера, его прошивки. Да любой Braswell, если его поддержка есть в биосе. Поддержку смотреть в блоке микрокода процессора. Да я в курсе что до запуска еще далеко. Проблема одна, я совсем забыл, кварц не стартует основной, отсутствует уровень какой либо, 32кгц работает, скорее всего явно пробит, хотя нет каких то явных отклонений. Мульт рабочий, биос с форума взят, отписывали что работает, да хотя уже не 1 раз менял. Вообщем нашел даташит на процессор, покурю что откуда питается в нем ну и определил что максимально N3160 минимальное N3050 подойдет. Больше беспокоит нагрев LAN.
