Текущее время: 26 сен 2024, 21:38
Transporter-X
Заголовок сообщения: Asus X553SA-XX005 (X553SA rev2.0) Не включается до полной разрядки АКБ Добавлено: 01 июл 2016, 15:21 |
Сообщения: 29 Откуда: Беларусь
Здравствуйте! Есть ноут Asus X553SA-XX005 материнка X553SA rev2.0, BIOS ver 205 Он включается только с полностью севшей батареей (ну либо разобрать ноут и передернуть разъем АКБ), после выключения после нормальной работы если включить его сразу через секунду две, он включится, если подождать минуту и более, а потом включить то при включении загорается лампочка PowerON, жесткий диск не вращается с кнопки включения не выключается даже если держать долго, и так пока обратно не сядет АКБ полностью, подсоединяешь зарядку и тогда он включается и работает без проблем до следующего выключения. Что обнаружил, выпаиваю микруху БИОС Winbond 25Q64FWS1Q ставлю в программатор, считываю, он читает без ошибок, НО контрольная сумма всегда разная, (в микрухе перед чтением ножки пролудил и отмыл очистителем) я быстро подумал что нужно поменять микруху и прошиву, взял с другого АСУСА Winbond 25Q64FVS1G и прошил туда вот эту прошивку viewtopic.php?f=40&t=3878&p=336640#p336640 Перечитал контрольную сумму раз пять, всё ОК. Припаял, подключаю зарядку, включаю - кирпич. Припаиваю назад старую микруху со старой прошивкой - всё ОК, беру еще одну микруху с третьего АСУСА Winbond 25Q64FVS1G только зашиваю в нее копию родной прошивки с пляшущей контрольной суммой -опять кирпич. Вопрос: ЧТО ЭТО ЗА ЕРУНДА? Что я делаю не так? P.S. Там же еще в мульте есть прошивка, может с ней чё не так, в плане глюков ноута? Заранее спасибо за ответы!
Transporter-X
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA-XX005 (X553SA rev2.0) Не включается до полной разрядки АКБ Добавлено: 01 июл 2016, 20:09 |
AVN писал(а): Ну а буковки FW против FV не настораживают? Респект AVN, об этом не подумал, хотя и мерил напряжение на микрухе BIOS, точно 1.8v Программатор XELTEK SuperPro 600P, но в списке ее нет, выбирал FV, может и CRC так скакало из за этого. Если верить описанию, Возможности, пункт 3 http://www.xeltek.ru/index.php?option=c ... &Itemid=94 то он поддерживает такие микрухи, вопрос, как включить этот режим, может аналог есть у этой микрухи, который будет в списке?
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA-XX005 (X553SA rev2.0) Не включается до полной разрядки АКБ Добавлено: 09 авг 2016, 00:50 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 00:27 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 53 Откуда: Город которого нет
Transporter-X писал(а): Спасибо! А по проблеме самого ноута у кого какие мысли? Та же проблема так и не победил.... Заливал разные версии прошивок никаких движений... Склонился к замене этого "чудного" мульта IT8885, НО В ПРИРОДЕ КАК Я ПОНЯЛ ЕГО ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ ..... Ситуация конечно не такая немного что у Тебя, но говно ещё то редкостное... У меня просто труп ни включается вообще хотя дежурки есть, ни индикации ни реакции никакой на кнопку вкл. .... Очень удивило что никакой инфы про этот мульт нигде не нашел и даже купить негде...
_________________ Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
