n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=64741 |
star_off [ 14 авг 2017, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 |
День добрый форумчане. Попался ноутбук ASUS n60dp rev. 2.0 с оторванными контактами под видео чипом. Принесли уже после другого сервисного центра, в котором несколько раз грели видео. Изображение на матрице с артефактами или с отсутствующим запуском. Север визуально не грели и компаунд на месте. Мной был заказан новый чип, на замену старого, но после снятия чипа обнаружилось отсутствие трех контактов. Фото прилагается. Схемы к данной модели найти не удалось. При пристальном наблюдении через микроскоп не вижу, чтобы к оторванным контактам шли дорожки, вполне возможно, что они пустые. Подкиньте если у кого есть кусок схемы с данным видео. Поиск в гугле также не выдает datasheet на 216-0729051, есть у кого такой? https://drive.google.com/open?id=0B3xhX ... kphVFF2Y2M |
igils [ 14 авг 2017, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 |
Не подходят дорожки к пятакам - значит и не было их. |
star_off [ 14 авг 2017, 14:54 ] | |
igils писал(а): Не подходят дорожки к пятакам - значит и не было их. А снизу? |
igils [ 14 авг 2017, 15:04 ] | |
С какого низу? Разве тема про Apple? Если нет, то все дорожки к пятакам - поверху. |
star_off [ 14 авг 2017, 15:14 ] | |
igils писал(а): С какого низу? Разве тема про Apple? Если нет, то все дорожки к пятакам - поверху. Ок, сажаю чип. Спасибо за подсказку. |
star_off [ 23 авг 2017, 10:35 ] | |
Сажал чип. Сажал на бессвинец. После старта изображение не появилось. Затем немного отложил плату и вот вчера поднял чип. Как поглядел, то увидел, что не все шары сели. По личному опыту "сажания" чипов редкое у меня явление. Сажаю полуавтоматической станцией собственной конструкции, с использованием термопрофилей (не суть). Как опытных ремонтников хотел бы поинтересоваться причиной не севших контактов. Флюс при пайке мажу rma(брался в партдиректе) не жирным слоем (как обычно), шары бессвинец (ровные, т.к. чип новый). Как избегать такие вот "казусы". При снятии чипа его немножко пошатал, но контакты не сели(иначе бы не было видно голых пятаков). При пайке чипа превышал температуру плавления шаров градусов на 10, чтоб досел чип. https://drive.google.com/open?id=0B3xhX ... TExd0JiNkk фото по ссылке. |
seminenko [ 23 авг 2017, 10:54 ] | |
Обидно, не питания всего пару пятаков.. Если у меня спросить то я только пожму плечами почему так происходит. На своем опыте мне кажется что мало флюса использую. А так часто на безсвинце недосаживаю. Потом с флюсом по тому же профилю еще раз и садится. |
shat [ 23 авг 2017, 12:33 ] | |
star_off Цитата: Как опытных ремонтников хотел бы поинтересоваться причиной не севших контактов. Шары говно или окислились. |
star_off [ 23 авг 2017, 13:48 ] | |
shat писал(а): star_off Цитата: Как опытных ремонтников хотел бы поинтересоваться причиной не севших контактов. Шары говно или окислились. Чип в паркдиректе брал, как приехал поставил. У них он тоже не лежал, так как ждал привоза. |
shat [ 23 авг 2017, 14:17 ] | |
star_off Цитата: Чип в паркдиректе брал, как приехал поставил. У них он тоже не лежал, так как ждал привоза. Что, прямо по спецзаказу на AMD делали? |
star_off [ 23 авг 2017, 15:25 ] | |
shat писал(а): star_off Цитата: Чип в паркдиректе брал, как приехал поставил. У них он тоже не лежал, так как ждал привоза. Что, прямо по спецзаказу на AMD делали? Отзывы по магазину хорошие. У меня пока претензий не было. А где они заказывают... это уже тайна. |
shat [ 24 авг 2017, 07:37 ] | |
star_off Датакод то какой? |
star_off [ 24 авг 2017, 09:03 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 | |||
shat писал(а): star_off Датакод то какой? https://drive.google.com/open?id=0B3xhX ... TZtNlRxUVE
seminenko [ 24 авг 2017, 09:51 ] | |
Хорошо что не ссылка на видео |
shat [ 24 авг 2017, 09:54 ] | |
igils Зато видно что "шлифатура". |
star_off [ 24 авг 2017, 11:04 ] | |
shat писал(а): igils Зато видно что "шлифатура". https://www.partsdirect.ru/howto/identify_reball/ Магазин вроде как следит за репутацией. Скорее имел место случай. |
shat [ 24 авг 2017, 11:27 ] | |
star_off Скорее даже не случай, а "Досадное Недоразумение". |
sergei21 [ 24 авг 2017, 11:45 ] | |
star_off писал(а): но контакты не сели на них окисленный флюс который надо хорошо отмывать на плате . он не позволяет шарам прилипнуть . |
star_off [ 24 авг 2017, 11:48 ] | |
Накатал свинец, буду ставить вечерком. |
konstantin61 [ 25 авг 2017, 13:17 ] | |
Мне кажется, что чип неисправен, а не пайка |
star_off [ 25 авг 2017, 15:04 ] | |
konstantin61 писал(а): Мне кажется, что чип неисправен, а не пайка Если бы не одно "НО". Подобные артефакты были на старом чипе, этот чип новый, помереть он мог, но маловероятно. На оборудовании работаю этом давненько. Хотя чип может быть конечно дохлым. Может кому встречалась неисправная память с такими признаками или есть еще варианты? |
star_off [ 08 сен 2017, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 [РЕШЕНО] |
igils писал(а): все дорожки к пятакам - поверху. Все как вы и сказали. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- konstantin61 писал(а): Мне кажется, что чип неисправен, а не пайка Так и оказалось. Установил другой чип и изображение пошло. |
Piterbook [ 22 ноя 2017, 13:35 ] | |
Помогите знатоки Есть ли чипы 216-0729051 15+ и 17+ ? На китайских просторах есть новые чипы , но что то настораживает . Кто знает наверняка , идет ли выпуск этих чипов или это все перемарк ? |
