Текущее время: 02 июн 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: n56vz (N56VM rev 2.3) после залития
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:19
пришел после воды.
диагностика:
кипит шим проца, пробиты мосфеты
Замена шима-проца ISL95832HRTZ и его мосфетов.
результат: есть реакция на кнопку
дежурка в норме, есть все питания кроме питания проца.
потребление 0,5 - 0,55 Ампера.
занижено напряжение на ALL_SYSTEM_PWRGD = 2.8 В
заменил мульт и хаб
но ничего не изменилось, потребление 0,5А, с кнопки не выключается.
ALL_SYSTEM_PWRGD - сопротивление 38 кОм = 2,8 В
H_DRAM_PWRG = 4,7 кОм = 3,3 В
H_CPUPWRGD = 7 кОм = 1,06 В
PM_PWROK_PCH = 14 кОм = 2,97 В
память проц проверенные подбрасывалал, без изменений.
Кварц хаба генерит
биос шил.
что еще посмотреть?
шим проца ISL95832HRTZ
VIN - 19в
PVCC (VCCP) - 5в
VDD - 5 В
VR_ON - 2.8 v - сопротивление 38 кОм
PGOODG - по нулям
 Заголовок сообщения: Re: n56vz (N56VM rev 2.3) после залития
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:53
у вас жидкость пролито, просмотрите тщательно, может какой нить резистор сгнило...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 20:45
VR_HOT = 1.07 V
ISEN1, ISEN2, ISEN3 и - есть постоянные импульсы
обмен есть как на биос так и нашимке SDA,ALERT#,SCLK
---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ----------
все пройдено не один раз под микроскопом.
 Заголовок сообщения: Re: n56vz (N56VM rev 2.3) после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:18
РЕШЕНО.
стоит на тесте.
вернулся назад и еще раз заменил шим проца - все завелось
остался один момент
не работает тач пад.
всю гниль на разъеме пропаял, но не работает.
кто сталкивался?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3778
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VM REV 2.3 (N56VM REV 2.3) после залития
victorgmt
2016
18 авг 2017, 15:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4158
19 авг 2016, 11:57
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmog, Mvlad и гости: 27
