Заголовок сообщения: Asus Eee PCX101CH (X101CH MAIN BOARD REV. 2.3) Нет доступных сетей
Добавлено: 18 авг 2017, 22:55
Зарегистрирован: 27 май 2017, 19:10 Наличности на руках: 29.17 Сообщения: 70 Откуда: Арзамас
Не находит сети WI-FI. Адаптер видит, драйверы на него ставит. Менял адаптер, подключал другую антенну, всё равно серый значок с красным крестиком. По кабелю сеть работает. Может кто с таким встречался ?, поделитесь опытом. P.S. О.С. только поставил.
shmool
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PCX101CH (X101CH MAIN BOARD REV. 2.3) Нет доступных сетей
Добавлено: 19 авг 2017, 00:11
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:46 Наличности на руках: 10.16 Сообщения: 71 Откуда: г. Чебоксары
На адаптере заклейте 20й пин. Если заработает, то значит какую-то программу или драйвер не установили или аппаратный запрет на включение адаптера стоит. На каком-то старом EEEPC была очень важна последовательность установки драйверов, если установить в неправильном порядке, то быстрые сочетания клавиш переставали работать.
Ну и проверить, что включена служба "Служба автонастройки WLAN".
bass
ставьте драйвера с саппорта под эту модель , плюс все что есть в разделе ATK и потом пробуйте включить радиоканал функциональными клавишами.
aalleexxeeyy
Добавлено: 26 авг 2017, 17:26
Вы совершенно правы, в разделе АТК утилитка Hotkey, она-то и включила клавиши FN. Решил найти, где происходят изменения - оказалось флажок в BIOS. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 58
