asus z99l (a8le) АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=64999 |
golinfer [ 21 авг 2017, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | asus z99l (a8le) АКБ |
Привет всем такой вопрос какое напряжение должно быть на контактах , на разъеме с подключенной акб |
umnik2905 [ 21 авг 2017, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus z99l (a8le) АКБ |
Думаю, будет зависеть от состояния батареи - живая (заблокированная) либо нет... |
BlackDoc [ 21 авг 2017, 14:25 ] | |
Если повернуть разрезами контактов вверх и к себе - справа налево Замкнуть 8 и 9 = VIN 1,2,6,7 = GND (у меня записана просто обратная разблюдовка разъёма - не как на схеме к ДАННОМУ аппарату - Асус в других моделях и обратку указывает) Прочитать надпись на АКБ. Если там написано 11,1(скорее всего - а Вы не написали как АКБ зовётся - иногда для одного ноута бывают разные - и 10,8-11,1 и 14,4-14,8) то должно быть не менее 9,3-9,6. Если меньше или вообще нули - АКБ ушёл в блокировку и курите форум avalon.co.ua и аналогичное. Но там требуются шаманства с прошивками... P.S. Можно передать АКБ через офис мне и я в течении пары дней его тестану на RFNT3 P.P.S. Кстати, если ко мне попадают какие АКБ, то их разблюдовка появляется на сайте Вот Ваш http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008460 Смотрите вкладку ОПИСАНИЕ P.P.P.S. Данные раскладки я собираю лично для себя, так что мне "похер ваши неувязочки" (С) анек про похеристов (Это я про начало отсчёта пинов - я уже привык просто к своему методу, а у оффи то с одной стороны считают, то с другой, так что мой метод по статистике будет совпадать 50/50 - вспоминаем анек про блондинку и вероятность увидеть динозавра) |
golinfer [ 21 авг 2017, 14:39 ] | |
я разобрался уже акум здох ,разберать не буду его -проще новый купить |
darkthron [ 21 авг 2017, 14:45 ] | |
так же мучался с данным аппаратом, в итоге замена чарджера решила проблему. |
golinfer [ 22 авг 2017, 13:28 ] | |
Купил АКБ сегодня ,поставил и все работает . |
