Текущее время: 24 июн 2024, 15:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Asus (K55VM) не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:09
поделитесь пожалуста BoardView или схемой на него, штоб каки то измерения сюда прописать)
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VM) не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:13
схемы то нету на них. а так хоть про входные ключи скажи , дежурку скажи , может биос шил и не помогло )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:45
BoardView Asus K55vm есть на сайте в разделе Схемы ноутбуков на платформах ASUS, 11 стр
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:25
я пока скачать не могу :smu:sche_nie: если можете киньте в ЛС :ti_pa: спасибо. по измерених : дежурки нет а на входе на датчике тока 19 V просажено до 3.4V . смотрю в сторону чарджераBQ24725A. вот измерения : Vcc=19V AcDET=2.5V
ACОК =0V ACN - ACP=3.4V
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Самого нужного - ACDRV так и нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:48
Проверь мосфеты по входу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 00:37
мосфети проверил . звонятся как робочие. на виводе ACDRV =0V
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 06:06
есть подозрения на шимку. измерю сопротивления на виводах шимки. но еще один вариант подать 19V 1A в точку где просаживается 19 до 3.4V
---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ----------
изерял сопротивление за датчиком тока но так кз нету
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 10:59
если не ошибаюсь там по входу два транзистора , на выход второго подать 19 вольт и посмотреть будет ли работать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:30
как то странно все ето! на даной платформе установлена видеокарта в mini PCI. снял ее , снял проц . взялся измерять 19V на датчике тока уже есть . померял дежурку 5 V есть 3V нету (возможно появляется после нажатия на кнопку) . включать не стал . подкинул АКБ вдруг пошла зарядка потребление 1.4А . пока не включал. присоберу отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 2 секунды: ----------
собрал включил . Работает. Капєц! как обяснить такое поведение?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:57
кто то в защите стоял
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:07
еще одна особенность з зарядкой била . шнур которий идет от зарядки бил переломан а провода просто скручени . я посмотрел што вероятность замикания +на - 70% . может коротнуло. блок ушел в защиту. как то так.
---------- Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: ----------
смешно звучит 70% . щас будуть вопроси как я определил вероятность замикания именно на 70 .почему не 100? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:54
ноутбук забрали все учасникам спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
5100
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VM (K55VM VER2.0) Дискретка не включается
Lion18id
15 ноя 2018, 00:23
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5240
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VM (K55VM) Выгорела деталька в уголь, номинал ?
vandrey
03 дек 2015, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VM (K55VM) Номинал резистора
tressi
11 май 2016, 14:38
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, DmtrK, Vusal и гости: 55
