Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: asus x750 (x750jb rev2) не вкл
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:02
стоит мульт it8528e при включение плата сама включается моргает индикатор ещё один и выключается.посмотрел прыгает силовая 3 вольта.поменял дежурку и всё тоже.заказал этих мультов.пришли мульты поставил и ничего.дежурка начинает сильно греться силовых нету напряжений лдо 2.8 и 4.6 вольта,поднял силовые дроселя думал плата сажает и ничего не изменилось,снял мульт ,на дежурки лдо 3.3 вольта и 5 вольт,что за хрень может быть?
---------- Добавлено спустя 19 минут 2 секунды: ----------
с мультом на кнопке и на биосе напряжение нету.вместо силовых три вольта там 0.8 вольта,без мульта на кноки напряг есть и на биосе,включал в линию 3вольт лб,потребления нету.
 Заголовок сообщения: Re: asus x750 (x750jb rev2) не вкл
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:48
помимо мульта +3в идет и на ALC269Q кодак попробую смахни его.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:28
Проверьте нет ли короткого на +3VA_RTC?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:26
велком в клуб попавших на ремарк мультов :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:24
да ладно,если даже перемарк,то чего греется дежурка.мульт запускает дежурку и где то её коротит не по детски,мульты то зачем перемаркировывать,они вроде не таких больших денег стоят.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
CJIABA
завтра гляну.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Mehrunes
я лб в три вольта запустил.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:40
Петрович, ленивая ты задница, погуглил бы хоть. Просто так чтоль такие темы возникают? ХЗ из чего твои нарисованы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:51
KcapDac
ну я понимаю ещё видюли перемарк делать.ну мультам цена которых 5 баксов перемарк делать это надо быть с полностью отбитой головой.скоро диоды будут перемаркировывать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
интесесная ссылка,прям как у меня.сука китайская не то прислал, :-)
---------- Добавлено спустя 49 минут 20 секунд: ----------
CJIABA
не буду я этой хренью страдать,здесь почитал http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=137043 и убедился что всё таки мульт падло маркирован.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:18
снял транслятор.появилась дежурка 3.3 вольта и расползась по всей плате.на кнопке есть,на биосе есть.но дежурка греется и нету пять силовых.при старом мульте было,но там и плата сама включалась.может пять появится после включение платы и почему греется дежурка?
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
CJIABA
ты ничего не попутал?у меня на плате нету такой детали с таким количеством ног.кроме мульта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
3947
23 дек 2016, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750 (x750) Проблема с чарджером
igor.kts32
29 окт 2021, 13:53
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
molle
63
14498
06 мар 2018, 09:23
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750JB) Циклическая перезагрузка!
big_bro2011
03 мар 2017, 15:37
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 169
