x59s нет 1.1 1.5 вольт https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6512 |
sibirian669 [ 31 мар 2012, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | x59s нет 1.1 1.5 вольт |
платформа F5sl был залит, ноутбук отмыл, север отреболлил, т.к. под ним было много пива, восстановил дорожки и заменил отгнившие резисторы, ноутбук стал включаться с кнопки поднимаются дежурные питания и 1.8 вольт, нет питания проца, видеокарты и как я понял памяти. схемы нет решил сначала разбираться с питаниями которые формирует MAX8743 на 11-ON1 12-ON2 при включении поступает 3.3. вольта, 27- LX1 17-LX2 выдает по 5 вольт ,а на 26-DH1 18-DH2 по нолям, скачал расположение элементов, прозвонил обвязку, вроде все резисторы внорме 19 и 5 вольт на шим приходят |
Ciber SLasH [ 01 апр 2012, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x59s нет 1.1 1.5 вольт |
sibirian669 писал(а): 27- LX1 17-LX2 выдает по 5 вольт Менять пробовали? Вот кусок с MAX-ом от Asus F5V: |
sibirian669 [ 01 апр 2012, 13:39 ] | |
max менял два раза, ща на всякий случай ещё махну, но думаю это не вариант |
Ciber SLasH [ 01 апр 2012, 13:59 ] | |
sibirian669 писал(а): max менял два раза, ща на всякий случай ещё махну, но думаю это не вариант Думаю тоже не вариант. А какое напряжение на REF, TON? |
sibirian669 [ 01 апр 2012, 14:28 ] | |
ref 0 при включении поднимается до 2 вольт , ton 1.6 при включении поднимается до 3.3 |
sibirian669 [ 02 апр 2012, 14:51 ] | |
запаял все перемычки на место, и начал включать и трогать пальце не греется ли что-нибудь, при включенни сразу раскаляется видеочип, хотя с дросселя напряжение на него не идёт, пришёл к выводу что в нём во второстепенных питаниях к.з, сниму-посмотрю что выйдет |
sibirian669 [ 02 апр 2012, 15:15 ] | |
снял видеокарту, эффекта ноль =( |
sibirian669 [ 05 апр 2012, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x59s нет 1.1 1.5 вольт [РЕШЕНО] |
поменял шестилапые мосфеты в обвязке MAX8743 и на всякий случай снова махнул шим, бук завёлся, попробую поставить родное видео |
sibirian669 [ 05 апр 2012, 21:43 ] | |
бук завёлся, изображение появилось, с батареи включается, только при подключенном адаптере не показывает что заряжает, загружу винду - гляну идёт ли зарядка, а так жду дальнейших сюрпризов |
sibirian669 [ 06 апр 2012, 16:00 ] | |
как я и предполагал зарядка не шла, стал разбираться с чарджером, на 10 ноге MAX8725 было 0 вольт. сигнал CHG_EN# с 155 ноги мульта приходил на полевик , но после полевика шло ноль вольт, на всякий случай махнул полевичок но ничего не поменялось, AC_APR_UC выходил с мульта, с 28 пина, но на шим он идёт через полевик, в моём случае он оказался полудохлый, замена решила проблему |
