ASUS X555Y (ASUS X555DG) нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65180 |
Ewwwgeny [ 25 авг 2017, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X555Y (ASUS X555DG) нет звука |
Ноутбук ASUS X555Y, звуковые устройства не определяются, установка драйверов, переустановка ос не помогла. Звуковой кодек стоит на дочерней платке. На нем загадочная надпись AUC465R. Что это за зверь и чем его можно заменить? Заранее благодарен. |
MSF113 [ 25 авг 2017, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X555Y (ASUS X555DG) нет звука |
В Repair Guide написано что Azalia CX20752. |
berislav12 [ 26 авг 2017, 01:38 ] | |
Если не ошибаюсь, то на этой платке стоит две микрули. Была такая же ситуация - замена CX20752 помогла. |
Mehrunes [ 26 авг 2017, 01:51 ] | |
Все может быть намного проще, часто попадались такие аппараты, разбалтывается разъем подключения доп платки на матери, если пальцем сверху надавить все начинает определяться, обычно просто потом перепаивал новый разъем, а иногда и просто спиртом и щеткой хватало почистить контакты. |
Ewwwgeny [ 26 авг 2017, 13:45 ] | |
Пересборка и чистка раъема не помогла. С этого начинали. Действительно стоит cx20752-21z. Буду искать донора. |
sh_mel [ 26 авг 2017, 14:17 ] | |
Попадался данный аппарат. Решено только заменой. Даже не думайте про драйвера и чистку - бесполезно! |
Ewwwgeny [ 28 авг 2017, 13:33 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X555Y (ASUS X555DG) нет звука [РЕШЕНО] | |||
Замена кодека помогла. Такой же используется в Lenovo G50-30. Всем спасибо!
