Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6523 |
mashder [ 02 апр 2012, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения |
Экран зажигается но нет изображения, ведет себя странно. Ставил другой экран - все работает, тоесть проблема в матрице. Поменял еепром в матрице - ни чего не изменилось. схемы этого экрана нет, незнаю что замерять и где. Экран LP171WP4 (TL)(B1) Скинул видео на Youtube http://youtu.be/l8VvnTJ4gW4 Кто может подсказать в чем проблема в этом экране Заранее спасибо! |
MSF113 [ 02 апр 2012, 08:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения |
Похоже что питания нет. Со схемами на сами матрицы напряженка. Замерять на катушках, искать донора если там что то плохо. |
mashder [ 02 апр 2012, 19:05 ] | |
Напряжения вроде есть, замерял осцилографом - сигналы вроде тоже есть. А может так что если один из дешифраторов полетел то ето отрозица на всю матрицу как в этом случае? |
slv1969 [ 02 апр 2012, 23:00 ] | |
Проверить питание +3.3 на матрице на EEPROM и по цепи питания после предохранителя. Встречал случаи, когда матрица просаживала питание до примерно 2 вольт с аналогичной картиной. Если питание в норме, можно проверить подкидыванием на горячую. Включить LVDS в рабочую LCD, лампу подсветки в нерабочую (чтобы потом не её перетыкать, а то мультик спалить можно). Включить ноут, подождать пока пройдет POST. Затем переключить LVDS (осторожно, избегая перекоса разъема) на не рабочую LCD. Если изображение пошло, копать в сторону eeprom и инициализации. |
mashder [ 03 апр 2012, 00:29 ] | |
slv1969 писал(а): Проверить питание +3.3 на матрице на EEPROM и по цепи питания после предохранителя. Встречал случаи, когда матрица просаживала питание до примерно 2 вольт с аналогичной картиной. Если питание в норме, можно проверить подкидыванием на горячую. Включить LVDS в рабочую LCD, лампу подсветки в нерабочую (чтобы потом не её перетыкать, а то мультик спалить можно). Включить ноут, подождать пока пройдет POST. Затем переключить LVDS (осторожно, избегая перекоса разъема) на не рабочую LCD. Если изображение пошло, копать в сторону eeprom и инициализации. 3.3 в на еепроме, до и после предохранителя есть. Проверил подкидыванием на горячую но изображения не появилось. Пробовал также менять еепром с похожей матрицы но бесполезно. Еше идеи? |
slv1969 [ 03 апр 2012, 11:54 ] | |
90% сдох контроллер на матрице. |
unit1 [ 03 апр 2012, 13:10 ] | |
[/quote] Проверил подкидыванием на горячую но изображения не появилось. [/quote] а вы отважный вот так на горячую менять матрицы.... не боитесь последствий таких действий?????????? |
mashder [ 03 апр 2012, 13:36 ] | |
unit1 писал(а): Цитата: Проверил подкидыванием на горячую но изображения не появилось. а вы отважный вот так на горячую менять матрицы.... не боитесь последствий таких действий?????????? На самом деле я это делал раз 30-40 и не только в ноутах но также и при ремонте LCD телевизоров и не когда не было ни коких проблем. |
Ciber SLasH [ 03 апр 2012, 23:07 ] | |
mashder писал(а): и не когда не было ни коких проблем. Не было - будут! Уже не впервые чиним ноуты спаленный горячим перетыканием матриц. Сами делайте, а другим не советуйте! |
mashder [ 04 апр 2012, 00:59 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Сами делайте, а другим не советуйте! Я просто констатировал факт, но это нивкоем случае не совет! Я полностью согласен что это опасно и черевато самыми неприятными последствиями, я сам менял мульты из за того что ктото менял матрицы горячим перетыканием. |
slv1969 [ 04 апр 2012, 10:14 ] | |
Не мешайте в одну кучу LVDS и подсветку. Горячее переключение инвертора приводит к выходу из строя мультика, об этом уже неоднократно говорилось, предупреждалось и никогда не рекомендовалось так делать. А вот при горячем подключении LVDS на матрице с 30 пиновым разъемом и ламповой подсветкой максимум это можно коротнуть +3.3 на массу. Но с таким разъемом это возможно только при очень большой кривизне рук, с которой не стоит вообще браться за ремонт ноута. И вероятность закоротить таким образом контакты намного меньше, чем к примеру вероятность коротнуть соседние проводники, измеряя щупом напряжение на контактах разъема. Ну не отговаривать же из-за этого от проведения замеров. Еще раз повторюсь, описанные мной действия, относятся к конкретному случаю с конкретной матрицей при соблюдении изложенных условий и не является общей рекомендацией. |
storm23rus [ 04 апр 2012, 10:43 ] | |
Скорее не от кривизны рук зависит, а от ауры ))) Я на горячую и инверторы подкидывал. И ничо. Да, не советую, но работало. |
Gron [ 04 апр 2012, 22:20 ] | |
А по-моему просто шлейф от дешифратора отвалился, а скорее всего от самой матрицы, я имею ввиду шлейф, что в саму матрицу уходит, попробуйте аккуратно понажимать/погнуть шлейфы, особенно тот, что слева находится. Не раз такое встречал, особенно на поюзанных ноутах, когда крышку за один из краёв постоянно открывают, а не по центру. |
slv1969 [ 05 апр 2012, 13:05 ] | |
Когда-то лет пять-шесть назад экспериментировал с парой таких матриц (остались с клиентских аппаратов после замены на новые LCD). На какое-то время помогал прогрев контроллера феном. Чипов я тогда таких не нашел, матрицы забросил. Коллега несколько раз менял успешно контроллер на матрице с LCD монитора. При нынешних объемах работы и уровне цен, меняю LCD с таким дефектом на новую или б/у. Ремонт самой LCD экономически не оправдан. |
s_saska [ 05 апр 2012, 14:37 ] | |
блииин, там походу мужык лысый в матрице сидит и на нас смотрит!!! так и не понял, это новая матрица себя так ведет, или та которая изначально в буке стояла? посмотри\покрути на плате матрицы подстроечный сопротик, вроде было что-то похожее их-за него. |
mashder [ 05 апр 2012, 16:37 ] | |
Gron писал(а): А по-моему просто шлейф от дешифратора отвалился, а скорее всего от самой матрицы, я имею ввиду шлейф, что в саму матрицу уходит, попробуйте аккуратно понажимать/погнуть шлейфы, особенно тот, что слева находится. Не раз такое встречал, особенно на поюзанных ноутах, когда крышку за один из краёв постоянно открывают, а не по центру. крутил, давил, сгибал, феном подогревал, ни чего не помогает s_saska писал(а): блииин, там походу мужык лысый в матрице сидит и на нас смотрит!!! так и не понял, это новая матрица себя так ведет, или та которая изначально в буке стояла? посмотри\покрути на плате матрицы подстроечный сопротик, вроде было что-то похожее их-за него. та которая изначально в буке стояла. крутил, не помогает |
mashder [ 06 апр 2012, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения [РЕШЕНО] |
Есть новости, нашел проблему! А проблема-то не в экране а в видео чипе G86-770-A2. Поменял видео чип нa G86-740-A2 и оригинальный экран заработал. То что меня сбило с толку в начале это тогда когда я поставил матрицу 15.6 инч вместо 17 инч и он заработал но показывал двойное изображение, я подумал что это из за неправильного размера экрана, что это нормально. Но сегодня я купил новый экран и к моему удевлению исображение тоже было двойным! Тогда я понял что это видео чип. Всем спасибо! |
mashder [ 07 апр 2012, 01:04 ] | |
Хотелось посоветоваться: после замены чипа G86-770-A2 на G86-740-A2 температура GPU держится в пределах 70 градусов. На радеаторе палец сложно удержать больше 30 сек. Температура процессоров нормальная - в пределах 50 градусов. Прогнал фильм 2 часа, вроде все нормально. Тестировал нагрузкой где температура GPU колеблится между 70-80 градусов. Ничего не делая на компе темп GPU держится в пределах 70. Это нормально??? Или это из за того что чипы немного различаются? Что эти цифры 770, 740 значат? |
MSF113 [ 07 апр 2012, 09:02 ] | |
70-80 - нормально. 90- не очень хорошо но допустимо, 100 плохо. Разные это чипы G86-770 - 128 бит G86-740 - 64 бит Ну и новых таких уже нет давно. Новые, если повезет (не перемарк) это G86-741 G86-771 |
mashder [ 07 апр 2012, 10:50 ] | |
MSF113 писал(а): Разные это чипы G86-770 - 128 бит G86-740 - 64 бит Ну и новых таких уже нет давно. Новые, если повезет (не перемарк) это G86-741 G86-771 А что значит "перемарк" Можители посоветовать источник где я могу оптом и по дешовке купить хорошего качества севера и видео чипы? Спасибо заранее! |
MSF113 [ 07 апр 2012, 11:09 ] | |
"где я могу оптом и по дешовке купить хорошего качества севера и видео чипы" - не бывает. Или хорошие или дешево. В Израиле? Даже не знаю. На ебее 95% - читай ниже: Почитать можно здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=42071 |
mashder [ 07 апр 2012, 17:09 ] | |
MSF113 писал(а): "где я могу оптом и по дешовке купить хорошего качества севера и видео чипы" - не бывает. Или хорошие или дешево. В Израиле? Даже не знаю. На ебее 95% - читай ниже: Почитать можно здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=42071 Спасибо, очень полезная информация! А есть ли какая нибудь программа которая показывает какой "партнамбер" у установленного чипа? Проверял через GPU-Z - день выпуска сходится, но не показывает партнамбер, а это важно узнать так как тот же самый чип не работал на другом ноуте что показалось очень странным. Думаю что этот чип перемарк так как партнамбер с неровными и искаженными дырочками. Здесь фото такогоже чипа с тойже серии каторый я уже использовал. Мне его продали как новый но партнамбер кажется подозрительным. |
