ASUS K40IN КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6527 |
Noks st [ 02 апр 2012, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K40IN КЗ |
Доброго времени суток! Мать HannStar J K40IN Rev 2.3G (Intel) MCP79MXT-B3 (БыдлоМост) Нестартует, кз - при подключении к ноуту - БП в защиту. Ноут отдали просто так. Видно по плате залитие (чистка и т д проведена) Очаги - силовой разъем 19В, район батареи CMOS, 32768кгц кварца, аккумулятора, под шлейфом видио на плате, и коннектор матраса со стороны подсветки. Все очаги залития точечные 1 мм не более, кроме под коннектором видео на плате. Первый запуск - включение, норм старт, все ок, все посты (пост карта) - четкие. ХДД "набросил" - норм грузит винду, старт, звук, тесты - все ОК! Далее после 10 часов тестирования пошел за пивом, вернулся - он оффнулся. Пиво в холодильник и давай пляски с бубном. Кнопку жму, старт опять все норм. Через 5 мин выкл дисплей (сам)- нет не режим сна, завис. Опять включаю старт но без дисплея, звук и т д. Дисплей на свет - изображение есть, хм подстветка, копаю - провода отгнили всетки. Восстановил. Опять вкл, старт, случайно коротнул провода подсветки между собой - завис. Итак, все отладил, кнопку вкл. - не включается. 3,3в и 5в - есть. 1,06в - тоже. На кнопке 3.3в - нажатием просаживается и восстанавливается сразу. Прошелся по плате нашел КЗ в цепи ключей - снял ключи(целые), снял шим TPS51117 (целая, так как КЗ осталось) снял дроссель на входе кз пропало, иду далее. Согласен с тем, о чем щас все подумали, что мост. Окей. Достаю мост - снял старый бес проблем, все под ним чисто без задоринки, ставлю блин новый и забыл проверить пропало ли КЗ. Поставил, проверил КЗ не исчезло. Естественно нет старта, все остальное по старому. Доступа к схемам нет, сам пробежался по схеме нашел часть соединений, но там кандеры - целые. Просьба пнуть в правильную сторону. Могу снять мост. Вот сидеть накатывать шары в ручную забодаюсь, их там огого (трафарета под него у меня нет). Может кто чтонить подскажет до снятия моста. Мост новый, нормальный (уверен). Смежные темы мной полностью просмотрены, но это не подошло... Фото прикладываю |
Shushpano4ka [ 02 апр 2012, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K40IN КЗ |
колупайте в сторону мульта |
Noks st [ 02 апр 2012, 15:23 ] | |
Анамалия найдена! Нашел проблему по 3V после второго ключа Отыскал много деталей схемы, и изза ревизии схемы пришлось импровизировать. Приложил фото может кому то поможет. Там схемка LCD БЭКЛАЙТ, LCD питалово и тд. А также элементы общего питалово, в особенности +12Vs и +12VSUS, и главное умножитель, не так просто было отыскать когда вся плата не маркирова Так что продолжаю РЫТЬ ТОННЕЛЬ ПОД ЛАМАНШЕМ |
Noks st [ 03 апр 2012, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K40IN КЗ [РЕШЕНО] |
Добрый день всем. Ну вот и фсе. Разобрался. По линии 3 вольт накрылось: - RTL8112 -СЕТЬ - AT93C46 - ПЗУ, ПАМЯТЬ СЕТИ - GST5009 (LFE9249_R ПО СХЕМЕ НАЗВАНИЕ) - ШЕСТИ НОГАЯ ДРЯ..Ь (D4504 IP4220CZ6 ПО СХЕМЕ) 2 ШТ. Теперь пару слов для тех кто решил менять мост из-за КЗ на выше указанных ключах, не вздумайте его трогать как сделал это я. Я его снял - естественно КЗ пропало, R=4 Ом так было - и ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ. ЭТО СОПРОТИВЛЕНИЕ В МОСТЕ ВИДЛА!!! (СМОТРИМ СХЕМУ И ПОНИМАЕМ). НЕ ПОВТОРЯТЬ МОЮ ОШИБКУ, так как на одном из буржуйских сайтов был найден пост на эту тему, что МОСТ НАДО ЕЩЕ ПОСТАРАТЬСЯ УЛОЖИТЬ! ВСЕГДА ВИНОВАТА ОБВЯЗКА. По их словам 30 на 70 процентов что лег мост. Защита там успевает отработать обычные неисправности, кроме конечно ФОРС-МАЖОРОВ У меня как раз обошлось, и теперь ноут в режиме теста со вчерашнего вечера - 12 часов полет нормальный. Спасибо одному из авторов поста на этом форуме, который подсказал по поводу подачи на КЗ напряжения в малых порциях и тока, таким образом было выявлена неисправность деталей в списке, а также провел анализ, что беда была из-за попавшей воды еще и под развязочный транс, а дальше последствия. ФОТО ВСЕГО ЭТОГО ПРИКЛАДЫВАЮ К ПОСТУ. НАДЕЮСЬ ПОМОЖЕТ КОМУ НИБУДЬ В УСКОРЕНИИ РЕМОНТА. Всем спасибо за внимание и за понимание. Тему можно закрыть... |
