Текущее время: 20 май 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: Asus 55VD (Asus K55VD re.3.1) не заряжает батарею после китайской зарядки с переключающимся выходным напряжени
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 14:31
Принесли ноут после китайской зарядко с переключателем выходного напряжения
Самой зарядки нет и какое значение было выставлено на зарядке в момент подключения не помнят
после этого ноут включился доработал на батарее и вырубился
В итоге входные ключи A5 VNE 101810 сгорели (опознать что за ключи не смог) поставил FDMS8884
чарджер bq2aA тоже признаков жизни на подключенный адаптер питания не подавал
после замены чарджера ноут ожил но аккумуляторную батарею не видит
снял ключи аккумулятора прозвонил они живые (тем более что ноут после подключения той зарядки еще на акуме какое то время проработал, но решил поменять тоже поставил V20N03
аккум стал определяться
Аида показывает паспортные данные аккума пишет что 0% зарядка, но сам процесс зарядки не идет
а виндовая иконка батареи у часов секунд 10 после подключения показывает наполнение батареи и потом иконка застывает на состоянии пустой
но приэтом тоже как аида пишет 0% идет зарядка
мульт it8517E HXS
грешу на мульт
помогите опознать мосфеты A5 VNE 101810
Помогите советом или идеей
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus 55VD (Asus K55VD re.3.1) не заряжает батарею после китайской зарядки с переключающимся выходным напря
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 14:50
а не дёргайся , оставь на ночку на зарядку
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:18
с асусами печально все в плане схем и обозначения на плате....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:39
думаешь он ее раскачает?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:42
пару раз такое было
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 22:06
P0903BEA
Datasheet
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2554
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55 (55VD Rev 2.1) Нет инициализации
cookie
27 июл 2017, 16:24
cookie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах .
grigoras1973
07 май 2021, 21:46
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (k55vd rev 3.1) к.з при подключение зарядки совместно с батареей
maluh00
13 авг 2014, 16:14
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55V (X55VD) Не включается после китайской зарядки.
Shurikkk
18 фев 2015, 19:31
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK и гости: 24
