Текущее время: 02 июн 2024, 11:41
Andero
Заголовок сообщения: ASUS N53S (N53SV Rev 2.2) Выключается под нагрузкой Добавлено: 30 авг 2017, 17:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 14:36 Наличности на руках: 111.04
Сообщения: 50 Откуда: Великие Луки
Проц - i7 SR02Y, видик - GT540M. Бук пришел с коротким по питанию графики проца. Проц и мосфет заменили, провели тестирование под Win 10 на тестовом харде - все замечательно. Начали ставить на родной хард систему и после установки драйверов бук вырубился. Пробуем заново на тестовом харде, загружается и работает в статике нормально, как только даешь нагрузку на проц (аида или фурмарк) сразу вырубается и перезагружается. Заметили, что напряжение на фазах ЦП постоянно меняется от 0,7 до 1,2 В, это нормально? Понимаю, что нужно подкинуть проц, но то что имеется с этой платой не работает. Подскажите кто сталкивался с аналогичными проблемами, на что обратить внимание и какие возможные причины?
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV Rev 2.2) Выключается под нагрузкой Добавлено: 30 авг 2017, 22:29 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
проц ищите, будет вывод, троттлинг пивной бред (написанное ниже) гнездо смотреть надо. прогорает текстолит вокруг плюса
Последний раз редактировалось PlayFX 30 авг 2017, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Нет ничего невозможного.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV Rev 2.2) Выключается под нагрузкой Добавлено: 31 авг 2017, 22:34 |
ТС, вы проц на плату другой поставте, а потом делайте выводы прочитал тему заново . ненашел . что был поставлен проц рабочий (этот на другой плате проверен был с этой платы проц .. ) пока склоняюсь , что проц помер PlayFX писал(а): проц ищите, будет вывод, троттлинг ну у меня без перезагруза было, просто вырубался (изо пропадало , подсвека была)
