Текущее время: 22 май 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 23:48
Добрый день ув. коллеги и друзья. Принесли ноутбук с проблемой «не включается» Блок питания они купили другой, типа свой сгорел, купили новый, но все равно не включается.
Модель ноута: ASUS N60D
Платформа: ASUS N60DP REV 2.0
Схемы нигде нет, есть только Boardview
Визуальный осмотр и прозвонка:
Разобрал, осмотрел, залитие жидкостью, а после высохшее, зелено-белое окисление в районе коннектора дисплея. Далее осмотрел, силовая часть 1.8V для RAM и всего остального, погорели аж в уголь дросселя (PL8201, PL8202), даже со стороны 19V место пайки дорожек этих дросселей отгорели. А они сгорают не просто так, естественно пробитые силовые мосфеты PQ8201 и PQ8202 на выходе 1.8V. На обратной стороне платы сгорел один из силовых мосфетов PQ8008 Si7326DN, выдающих питание заряда АКБ (у него аж центр вырвало). Ну и сама ШИМ чарджера в хлам (визуально видно). Прозвонил начальные ключи пропускающие 19V на систему (A/D DOCK IN), пробиты PQ8002 и (AC BAT SYS) PQ8003. Снял CPU и RAM. Очистил кисточкой всю плату от пыли и почистил спиртом + зубной щеткой места окисления.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Замена компонентов:
Есть плата-донор ASUS K52JR REV. 2.3A Многие ШИМ-ки и др. компоненты подходят.
PQ8001 и PQ8002 MTB20N03Q8 -> AP4835GM (на плате первый, а на схеме второй, параметры почти одинаковые)
PQ8003 MTB20N03Q8 -> MTB20N03Q8
PQ8201 и PQ8202 RJK0355DPA -> CSD17310Q5A
PQ8006 и PQ8008 Si7326DN -> AON7702B
ШИМ чаджера PU8001 MB39A132 -> MB39A132
ШИМ для силовой 1.8V PU8201 UP6111AQDD -> RT8202 (на плате DJ-CM, а на схеме UP6111A, параметры и выводы одинаковые pin to pin)
ШИМ питания севера 1.2V PU8501 uP6111AQDD -> RT8202
Линейные стабилизаторы PU8203 uP7711U8; PU8804 uP7706U8
Ну и щупами в режиме пищалки пробежался по всем остальным мосфетам.
На всякий случай скачал dump bios c driver.ru и перепрошил, сделав свой заранее backup
Подключение, замеры и наблюдение:
CPU и RAM сняты. Подключил к ЛБП, лимит по току 2,2А Держу палец на ШИМ дежурки PU8701 RT8205C (CL=AG), потребление 0,03А На обшей шине (A/D DOCK IN) и (AC BAT SYS) 19,4V есть. На АКБ 9-8V есть. Дежурные питания:
VREG3=3,29V
VREG5=4,98V
+3VSUSO=3,3V
+5VO=0-120mV
Нажимаю на POWER SW, загорается светодиод POWER, +5VO=5V, питание 1,8V и питание для видео (+VGA VCOREO) формируются 0,9V Потребление на ЛБП 0,54А, ШИМ дежурки начинает слегка греться, стоит 3 секунды и тухнет, будто в защиту уходит. Силовые +5VO опять падает до милливольтов, на ЛБП 0,03А и все.
Вопросы:
1. На этой платформе силовые +5VO должны быть сразу при подключении или так и должны появляться после запуска?
2. Сопротивления относительно земли +5VO=34Ω +VGA VCOREO=2,6Ω это нормально, или все же что-то сажает/перегружает?
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 08:21
34 Ома давала ШИМ-ка дежурки RT8205C, снял с рабочего нетбука asus такую же ШИМ-ку, поставил. теперь сопротивление на +5VO у дросселя 6-7К отсоединил паянными джамперами питание +VCORE. Картина та же, 5V появляется на несколько секунд, ЛБП показывает потребление теперь один с лишним Ампера и вырубается, на ЛБП опять 0,03А
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 21:05
Нашел поломку, ШИМ питания проца и севера PU8101 (ISL6265HRTZ-T) Его 48-я нога (VIN) сопротивление относительно земле 7,6Ω; и резистор 4R7 с которого приходит (AC BAT SYS) +19V превратился в 50кОм. Полагаю это не есть нормально для +19 вольтового входа 7,6Ω по отношению к земле и если сейчас поставить резистор 4,7Ω то нагреется резистор (сгорит), либо ШИМ нагреется, я прав?
ISL6265HRTZ-T это тот который без буквы А получается?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:16
Вы проверяли с выпайкой ШИМа или на плате?
Смотрите по входу Vin стоит керамика 001U - может она...
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 09:04
Да точно ШИМ-ка, выпаял ее и сопротивление исчезло
Табличку, что вы дали, простая и с буквой T отличается лишь tape and reel
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 09:43
Дал не ту картинку, имелось ввиду что отличий в распиновке либо ТТХ я не нашёл сравнивая ДШ на ISL6265HRTZ-T и ISL6265АHRTZ-T.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 06:06
Пошел по знакомым мастерам, в их коробках с материнками рыться, нашел такую ШИМ-ку, заменил, и питание нормализовалось, поставил заведомо проверенные проц и опер. память. К стати когда проц работает без особой нагрузки то 0,75v по всем трем линиям питания это нормально. До 1.15V поднимается когда винда грузится или когда WinRAR-ом нагружешь проц. Все мать стартует, но картинки не было.
Прогрел видеочип (его кристал) феном ииии ву-аля есть картинка. А мой проц и оперативки оказались тоже сгоревшими. Смущает только одно, винда не может идентифицировать проц, в свойстве "Мой комп" пишет Unknown CPU
Мои замеры:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N60D (Asus N60DP rev.2.0) Нет инициализации
nidip
2001
06 янв 2020, 20:58
nidip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N60D (n60dp rev 2.0) Снёс обвязку 216-0752001
SirotaDrug
06 июн 2018, 10:42
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N60D (N60DP rev 2.0) видеочип
TuneUp
06 дек 2018, 15:45
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60d (n60dp rev 2.0) не включайка
chester
2279
03 янв 2015, 12:03
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: n60d (n60dp rev 2.0)
в форуме Куплю | Buy
chester
23 дек 2014, 22:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
