x552md (x550md) Артефакты на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65436 |
djtorian [ 01 сен 2017, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | x552md (x550md) Артефакты на матрице |
На внешку все ок, а на матрицу артефакты. Проблема в lvds. Менял шим anx1121 ничего не поменялось. Остается ее обвязка, но так как схемы нет, неизвестно какие номиналы должны там быть? Может кто-то чем-то помочь? |
Andriy_maltitek [ 01 сен 2017, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице |
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-38925 boardview http://televid-sib.ru/index.php?topic=40078.0 rev. 1.3 |
Size [ 01 сен 2017, 23:20 ] | |
Цитата: Менял шим anx1121 Бедный DisplayPort to LVDS Converter стал шимом... Судя по вашим сообщениям предположу что не припаяли вы его как следует. В этом и беда 90%. Ну и 9% остается на отсутствие напряжений на матрице. |
Alekc70 [ 02 сен 2017, 03:31 ] | |
djtorian писал(а): На внешку все ок, а на матрицу артефакты. Проблема в lvds. Менял шим anx1121 ничего не поменялось. Остается ее обвязка, но так как схемы нет, неизвестно какие номиналы должны там быть? Может кто-то чем-то помочь? Может проблема в видеочипе? Попробовать "дунуть" на него для диагностики. |
djtorian [ 02 сен 2017, 22:36 ] | |
Alekc70 писал(а): djtorian писал(а): На внешку все ок, а на матрицу артефакты. Проблема в lvds. Менял шим anx1121 ничего не поменялось. Остается ее обвязка, но так как схемы нет, неизвестно какие номиналы должны там быть? Может кто-то чем-то помочь? Может проблема в видеочипе? Попробовать "дунуть" на него для диагностики. Там видео идет с проца |
gs84 [ 03 сен 2017, 11:46 ] | |
матрица, надеюсь, подкидывалась? сопротивление по всем парам лвдс проверьте |
djtorian [ 05 сен 2017, 19:56 ] | |
gs84 писал(а): матрица, надеюсь, подкидывалась? сопротивление по всем парам лвдс проверьте знать бы какое оно должно быть |
dontwalk [ 05 сен 2017, 20:23 ] | |
djtorian писал(а): знать бы какое оно должно быть Пары на "землю" и между собой должны звониться +- одинаково. Проверить и до anx1121 и после. |
