x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65620 |
сергей петрович [ 06 сен 2017, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль? |
как на юзере снять пароль в семёрки,при подключение диска как внешнего к другому компу в него можно войти без проблем. |
Tovirus [ 06 сен 2017, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль? |
Скачаешь Hiren's Boot CD и там есть "Востановление и Пароли"... И там уже на выбор |
сергей петрович [ 06 сен 2017, 17:30 ] | |
попробую |
FatalError [ 06 сен 2017, 19:03 ] | |
На Strelec Boot CD есть 2 утилиты для этого, одной из них почти всегда можно даже просто посмотреть пароль... |
Sergej [ 06 сен 2017, 22:17 ] | |
eeeee... viewtopic.php?f=32&t=11950 Давно там лежит ![]() |
сергей петрович [ 07 сен 2017, 17:10 ] | |
не снимается падло. ![]() |
FatalError [ 07 сен 2017, 17:20 ] | |
сергей петрович писал(а): не снимается падло. ![]() Не бывает так. там в последнем пункте при сбросе пароля, нужно нажать кнопку сохранить, он еще спрашивает перезаписать ли ветки реестра, нужно согласится |
сергей петрович [ 07 сен 2017, 17:28 ] | |
FatalError он не доходит до пункта где спарашивает,раньше выкидывает .пробывал хереном 15 и 9 и одно и тоже,пробывал другими прогами,так тоже ничего не пишит. |
FatalError [ 07 сен 2017, 17:41 ] | |
сергей петрович писал(а): FatalError он не доходит до пункта где спарашивает,раньше выкидывает .пробывал хереном 15 и 9 и одно и тоже,пробывал другими прогами,так тоже ничего не пишит. Попробуй переключить режим винта в БИОС |
nikita273 [ 07 сен 2017, 19:18 ] | |
да в принципе с любого life-cd грузишься и все. а еще через реестр можно. погугли. |
Radio2865 [ 07 сен 2017, 21:15 ] | |
В Chip ХР есть Active Password Changer ![]() |
сергей петрович [ 07 сен 2017, 23:13 ] | |
Radio2865 да думаю хрен там будет,все проги одинаковые по снятию пароля,только обвес разный да названия.буду отдавать клиенту,слишком много времени занимает снятие пароля за мизерные деньги.предложу переставить систему с сохранением данных,если откажется то огородами. |
сергей петрович [ 09 сен 2017, 13:26 ] | |
FatalError писал(а): На Strelec Boot CD есть 2 утилиты для этого, одной из них почти всегда можно даже просто посмотреть пароль... это хорошая прога.решил взять домой ноут помучать его.записал прогу.два раза на кнопку нажал и чики-пуки.остальные проги шлак. |
