k55vj (intel) Не стартует с SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65932 |
Djdfy [ 14 сен 2017, 16:03 ] | ||||
Заголовок сообщения: | k55vj (intel) Не стартует с SSD | |||
Здравствуйте, прошу помощи. Решил поставить на ноут SSD, но возникла проблема, после включения появляется экран с логотипом asus, через пару секунд он тухнет и все, черный экран. Помогает только выключение кнопкой питания. Если после включения нажимаю f2, то заходит в биос, там ssd виден. Прочитал что нужно отключить опцию "Secure Boot" и включить "Launch CSM", но у меня в биосе таких пунктов нет. Биос самый последний с сайта asus. У меня есть еще ноутбук acer 5742g, на нем этот ssd отлично заработал, т.е. ssd рабочий. Вкладка boot Вкладка security Что посоветуете?
readiv4 [ 14 сен 2017, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k55vj (intel) Не стартует с SSD |
Ну так систему для начала накатите. |
Djdfy [ 14 сен 2017, 16:33 ] | |
readiv4 писал(а): Ну так систему для начала накатите. Не, я не блондинка... )) У меня до старта загрузчика не доходит, черный экран и точка. |
readiv4 [ 14 сен 2017, 20:36 ] | |
Привели бы фото всех экранов и подэкранов биос, тогда бы быстрее вам помогли бы. |
dimonicw [ 14 сен 2017, 23:27 ] | |
Какая то инфа на том первом ссд есть или как вариант он не рабочий. В этой платформе UEFI, ноут пока раздел с EFI не вычитает дальше не пустит. Надо очистить его на другой машине. |
Djdfy [ 15 сен 2017, 09:35 ] | |
SSD совершенно пустой, подключал его вторым диском к ПК, от нормально отображается в системе, на всякий случай переформатировал его стандартными средствами винды, но ничего не изменилось. Подключал его первым диском к своему второму ноуту acer, тот его абсолютно спокойно "проглотил". Тут конфликт именно с asus... |
dimonicw [ 17 сен 2017, 09:31 ] | |
Удалите ему структуру разделов mbr или gpt. |
Onei11 [ 19 сен 2017, 16:49 ] | |
Берешь программу Rufus. С её помощью запиливаешь образ win 10 в разметке gpt для компьютеров с UEFI. никаких других настроек там не нужно менять. В биосе в разделе Sata Configuration на 1 вкладке режим контроллера должен быть Achi. И всё, ноут подхватит флешку. когда будешь размечать диск его нужно преобразовать в gpt через diskpart. для этого нажмешь shift+f10 (иногда срабатывает только с кнопкой fn) и откроется командная строка. В ней пишешь по-порядку: diskpart (нажимаешь enter после каждой команды) list disk select disk 0 (смотришь там под каким номером твой ssd, если под номером 1, то select disk 1. но обычно это 0) clean convert gpt когда увидишь что диск успешно преобразован закрываешь окно ну и потом уже размечаешь диск как тебе надо и дальше всё как обычно |
Djdfy [ 19 сен 2017, 17:56 ] | |
Дело в том, что если я подключаю этот ssd к ноуту, я немогу ничего сделать! У меня после логотипа asus черный экран и все, я не могу загрузиться ни с флешки, ни с CD/DVD. Даже если захожу в биос и там выбираю загрузку с CD/DVD, экран тухнет и все, четный экран. Как только отключаю этот ssd сразу все нормально. |
Onei11 [ 19 сен 2017, 18:14 ] | |
нужно пробовать флешку всё же. а что если подкинуть жесткий с другого ноута? |
Djdfy [ 19 сен 2017, 19:02 ] | |
У меня сейчас на этом ноутбуке стоит HDD и нормально работает. Я хотел поставить туда SSD что бы он побыстрее работал, но с ним возникла эта проблема. У меня есть еще один SSD если я его подключаю, то все работает отлично, а с этим ни в какую не хочет работать. |
Radio2865 [ 21 сен 2017, 15:39 ] | |
возможно банальная несовместимость причиной этому может быть куча. Прошивка ссд шника или нанд флешки нехотят дружить с асусом или навсякий случае проверьте не занижено ли сопротивление по линиям питания ссд что может тормозить платформу |
Djdfy [ 21 сен 2017, 17:14 ] | |
Я тоже считаю что это несовместимость, дело в том, что я его покупал на всем известном китайском сайте, написал ему о проблеме, попросил прошивку, но китаец мне ничего внятного не ответил... Я открыл спор, снял все на видео и прикрепил видео к спору. Сегодня китаец вернул деньги, так что буду покупать другой ssd, а этот пока пусть лежит, а там посмотрим... Спасибо всем за участие и помощь. |
