Текущее время: 07 фев 2026, 17:30
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: ASUS (n73sv) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:11
Asus n73sv
Все питания подымаются кроме процессорного.
Без процессора питания все в норме как +VCORE так и +VccGFX
С процессором постоянный ребут даже на милисекунду не подымаются напряжения процессора.
1.5, 1.8, 0.75в и другие напряжение в норме
H_DRAM_PWRGD, PM_PCHPWROK, ALL_SYSTEM_PWRGD и SYSTEM_PWRGD все 3.3В
Также есть сигнал H_CPUPWRGD
Проверил все powergood – все в норме и все доходит как до мульта таи и до хаба.
Мульт ставил рабочий с такой же платы, где выдается питание проца.
Флэшку биоса менял. Проверял наличие проходимости сигнала от флэшки до хаба – все есть. Хаб менял три раза. В третий раз проверил все линии fdi и dmi от моста и до хаба. Все в норме все конденсаторы целы и все линии до них доходят как от моста и проца. Процессоры менял и шим контроллер процессора тоже менял, причем брал рабочий с другой платы.
P_CPU_VRON_10 – 3.3В и он же идет на шимку процессора
CPU_VRON на нуле, он исходит от мульта, но никуда не идет
Тактирование на шимке есть, и P_VCORE_ALERT#_5 положительный
По линии P_VCORE_SDA_5 – пробегают импульсы в начале и каждый раз при ребуте.
Чтение флэшки биоса есть, генерация на хабе присутствует. Четко 25мгц. Кварц я менял.
Также я проверил тактирование на проц CLK_CPU_BCLK_L – оно тоже есть
Сокет я тоже проверил. 1.05В, 0.8В, 1.5В, все доходит до каждого шара в сокете.
На всякий случай я заменил шимки по 1.05В 1.8В и другие и добавил кондеры. Шумов нигде по питанию нет.
Ладно бы на осциллографе хотя бы на миллисекунду пыталось подняться напряжение, но тут совсем нет.
Какое еще должно быть обязательно условие для того чтобы появилось напряжение процессора?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (n73sv) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:29
а сопротивление по шине +VCORE мерили?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:37
Да. Сопротивление мерил. Точно такое же как на рабочей плате
В сети
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:38
на последней странице схемы диаграммы есть, смотрели?
может что подчеркнёте.
если мать ковыряли ну или "чистили" чистильщики, то я бы хорошо на сбитые - повреждённые элементы смотрел, снесли какой нибудь кандёрчик BOOT и до свидание +VCORE.
до VDD, VIN пинов шима добегает питалово?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:49
Она как раз после других ковыряльщиков. Ну vdd и vin доходит
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N73SV (Asus N73SV rev. 2.0) Не включается
q2andrey
6291
24 сен 2016, 15:38
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл.
coretek
5309
15 июн 2016, 16:18
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV Rev:2.0) Ivy Bridge Upgrade
pbls
28 июл 2017, 13:55
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице
Михей38
21
4182
22 апр 2020, 09:38
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n73sv (n73sv) Не видит сетевой кабель
GigaBlyate
12 июн 2020, 12:53
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, bydluboy, MItyAI2010, Sergey134, Vladimir5252 и гости: 13
