Текущее время: 22 ноя 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: F402C (X402CA rev 2.0) не запускается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:47
Asus F402C
плата x402ca Rev 2.0
мульт it8517vg
bios 25q64fv
ШИМ RT8168B
Дежурка есть, при нажатии на кнопку включения загораются 1-й и 4-й индикаторы, и поднимаются все напряжения кроме напряжения на дросселе питания проца. Сопротивление относительно земли около 5 Ом(мерил на дросселе). На стоке ключа PQ8001 19,8 в.сопротивление затвора относительно земли 9,24 КОм. Сигналы на шим: EN-3.3 в., VCC-5в. BOOT1- 5в, PHASE1- 0в.
БИОС шил (до перепрошивки при подключении питания сразу загорались 1 и 4 индикаторы).
 Заголовок сообщения: Re: F402C (X402CA rev 2.0) не запускается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:01
Биос шили по стикеру или по модели платы?
Какое потребление?
Павергуды проверяйте, в асусах часто с ними проблема
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:56
Биос шил по модели платы, стикера нет.
лпб под рукой пока нет, чтобы проверить.
Повергуды, это эти сигналы:
PM_PWROK-3,26в,
PM_PWROK_PCH-3,23в ?
PM_SYSPWROK- 0в
PM_SYSPWROK_PCH-0в.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 13:14
DenNik92 писал(а):
PM_SYSPWROK- 0в
PM_SYSPWROK_PCH-0в.
ищите почему их нет
ищите по модели ноутбука на днище
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:03
не могу понять почему нет сигналов PM_SYSPWROK и PM_SYSPWROK_PCH.... сопротивление на них относительно земли 9,9 КОм и 13,8 КОм соответственно...Их же проц формирует? получается проблема в нем.....
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 18 секунд: ----------
Сейчас заметил, на термисторе PR8047 10K OHM (0603) 3% TKS/TSM1A103H34D1RZ при комнатной температуре сопротивление 3,5 КОм, при нагревании феном включенном на 190 китайских градусов падает лишь до 2,8 КОм, это нормально? даташит на него найти не смог....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:20
да
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:39
ищите почему нет PM_SYSPWROK
потом PM_SYSPWROK_PCH
SYSPWROK может садить SYSPWROK_PCH
да и любая шим может просаживать павергуд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F402C (X402CA REV:2.0) нет изо,не вращается вентилятор
sergeii
15
3480
04 апр 2018, 12:07
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus F402C (x402ca rev 2.0) не включается, нет питания +VGFX_CORE
Борис04094
03 мар 2024, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F402c (x402ca ) Нет инициализации
Kp_dim
2502
06 июн 2016, 23:40
Kvasius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки
SDM1971
23
2003
17 янв 2021, 20:56
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X402CA (X402CA Rev 2.0) нет дежурки
wild1675
3690
19 июн 2016, 16:27
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnext, doncah9i, Freddy, hog369, Seemann и гости: 117
