Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: X555LN-x0127H (X555LD rev 2.0) Помогите опознатьдеталь
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 11:25
Всем доброго времени суток принесли залитик
помыл, отмыл, старта нет, обнаружил отгнивший резюк фото прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: X555LN-x0127H (X555LD rev 2.0) Помогите опознатьдеталь
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 11:58
murchik1986, 100 кОм 1%
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 12:16
спасибо друг, запаял, пока не помогло, копаю дальше, да, еще при подключении БП горит индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 12:30
murchik1986 писал(а):
копаю дальше
а чего без лопат-то? viewtopic.php?p=277210#p277210
viewtopic.php?p=419125#p419125
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 12:33
Нашел еще 1 гнильцу
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 13:20
Светлая память
Светлая память
Нашел еще 1 гнильцу
И что дальше? Не можете измерить номинал этого резистора? А оно прекрасно измеряется.
Или не хватает баллов для скачивания boardview?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 14:19
Нет, он не измерялся, boardview скачал, номинал резистора нашел, еще несколько резисторов пропаял не было контакта, ноутбук запустился, остался вопрос с горящим индикатором заряда, хотя аккумулятор на зарядку пошел.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 21:13
Клиент забрал как есть, всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LN-x0127H (X555LD rev.2.0) помогите склеить дамп
в форуме Поиск BIOS
Savenko94
12 сен 2022, 13:42
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
3636
12 дек 2016, 21:28
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS
dmaster
25
5023
09 ноя 2019, 20:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации
ekibastuz2015
15
6627
20 янв 2017, 10:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LN (X555LD Rev:2.0) Опознать микросхему
pbls
16 май 2017, 10:03
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 120
