X555LN-x0127H (X555LD rev 2.0) Помогите опознатьдеталь https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=66297 |
murchik1986 [ 24 сен 2017, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | X555LN-x0127H (X555LD rev 2.0) Помогите опознатьдеталь |
Всем доброго времени суток принесли залитик помыл, отмыл, старта нет, обнаружил отгнивший резюк фото прилагаю |
ZZZ7ZZZ [ 24 сен 2017, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X555LN-x0127H (X555LD rev 2.0) Помогите опознатьдеталь |
murchik1986, 100 кОм 1% |
murchik1986 [ 24 сен 2017, 13:16 ] | |
спасибо друг, запаял, пока не помогло, копаю дальше, да, еще при подключении БП горит индикатор заряда |
ZZZ7ZZZ [ 24 сен 2017, 13:30 ] | |
murchik1986 писал(а): копаю дальше а чего без лопат-то? viewtopic.php?p=277210#p277210viewtopic.php?p=419125#p419125 |
murchik1986 [ 24 сен 2017, 13:33 ] | |
Нашел еще 1 гнильцу |
igils [ 24 сен 2017, 14:20 ] | |
murchik1986 писал(а): Нашел еще 1 гнильцу И что дальше? Не можете измерить номинал этого резистора? А оно прекрасно измеряется. Или не хватает баллов для скачивания boardview? |
murchik1986 [ 24 сен 2017, 15:19 ] | |
Нет, он не измерялся, boardview скачал, номинал резистора нашел, еще несколько резисторов пропаял не было контакта, ноутбук запустился, остался вопрос с горящим индикатором заряда, хотя аккумулятор на зарядку пошел. Всем спасибо за помощь. |
murchik1986 [ 24 сен 2017, 22:13 ] | |
Клиент забрал как есть, всем спасибо за помощь! |
