Текущее время: 22 ноя 2024, 01:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:48
Принесли в ремонт после за лития. Сгорело: мульти контроллер, видео чип, PCH, питатель 1,5в, питатель видео чипа, память, процессор, шим процессора.
Заменил: мульти контроллер, видео чип, PCH, питатель 1,5в, питатель видео чипа, шим процессора, процессор не устанавливал.
Симптомы: без подключенного шим процессора запускается с кнопки, но не выключается, все сигналы есть, и напряжения которые должны появлятся до POWER GOOD Core. Подключаю шим процессора при включении запускается ноутбук на 1сек и выключается, включить можно только после отключения питания ноутбука. Полевики проверял на утечку, все нормальные, конденсаторы те что на выходе шима проверены, утечки нет. Осциллографом проверял сигналы на затворах, на входе дроселя, и на выходе появляются в момент включения.
Вопрос: должен запускаться ноутбук без процессора и как не впаивая процессор проверить шим процессора.
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:16
novichok писал(а):
POWER GOOD Core
отключи PG шима проца.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:53
так его как раз и нету, поэтому и полез искать почему, а оно оказывается был отключен шим по 19в, (когда искал коротыши то отключал все подряд и забыл что питание шима проца отключил) а когда подключил то такое получил.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 01:15
С ЛБП нагружал ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 02:09
Я так понимаю ,что Planetoxod советует принудительно выставить PG шима ,например подтянув его через резистор к 3 v. без установки процессора и посмотреть
будет ли выключение через 1 сек.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 08:04
как раз наоборот, но его итак нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 16:46
Вот это интересная мысль, может и правда появление напряжения на процессоре появляется на сек, соответственно и PG проца должен появляться, теперь я понял зачем отключать PG, чтоб посмотреть кто виноват шим или дальше :mi_ga_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 44 секунды: ----------
только что проверил PG появляется и пропадает также как и выходное напряжение проца.
---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ----------
Отрезал PG от мульта все равно срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 19:37
идём дальше, PM_PWROK_PCH , H_CPUPWRGD ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:22
PM_PWROK_PCH=0
H_CPUPWRGD=0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:25
PM_PWROK ? (осликом смотреть)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:29
Ве смотрю им тоже 0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:32
U5802 4н ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:35
U5802 4н ?
тоже 0
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
U5802 не установлена с завода
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:39
CORE_PWRGD поднимается на мульте ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:42
да и пропадает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:46
ALL_SYSTEM_PWRGD ? 3VSUS_PWRGD ?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
PM_PWROK кз ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:52
поднимаются в 1 и пропадают из защиты
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
PM_PWROK кз ?
нет не кз
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:00
на D2201 присутствуют ? RN2202 установлен ? мульт не поднимает PM_PWROK, хотя CORE_PWRGD есть , шил ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:09
RN2202 установлен ?
не установлен, Bios шил. Когда отключил шим проца то на ALL_SYSTEM_PWRGD=1 3VSUS_PWRGD=1, PM_PWROK_PCH=1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:16
С ЛБП нагружал +VCORE ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:22
явного короткого нет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:29
P_NVVDD_EN_10 ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:35
P_NVVDD_EN_10 ?
=1 с отключенным шимом проца
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:40
а H_CPUPWRGD ?
когда шим проца подключен то появляется и пропадает
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
а H_CPUPWRGD ?
=0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:47
novichok писал(а):
=0
это когда ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:58
это когда ?
когда шим подключен, даже не поднимается а когда отключен то ставлю ослика появляется и пропадает ноут отключается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:11
Обвязку конечно проверил.
проц снят ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:12
несколько раз попробовал на 3 раз ноут включился =0
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
проц снят ?
да
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:20
Боюсь без проца никак.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора
bestage
1899
09 фев 2020, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550cc (Asus X550CC Rev.2.0) Не выключается из меню "Пуск". При перезагрузке зависает
dj_electrik
14
2484
19 апр 2022, 15:30
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev2.0) нет инициализации
himkismi
01 ноя 2015, 12:33
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia и гости: 129
