Текущее время: 01 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: ASUS X553S (X553SA) Опознать сгоревший компонент
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 08:28
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, опознать сгоревшую "детальку":
Первое фото крупным планом, я вижу символы 2Q-2L J1G:
Второе фото, географическое положение пострадавшего:
Третье фото, на всякий случай, маркировка платы:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553S (X553SA) Опознать сгоревший компонент
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 08:48
tirray писал(а):
2Q-
, может всё же 2Q=2L ?
RT8249AGQW
UPD: Опечатка. Не Q2.
Последний раз редактировалось ZZZ7ZZZ 28 сен 2017, 09:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 09:06
2q= дежурка= rt8249, гугл помощь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 09:54
Спасибо за быстрые ответы!
Подскажите, такой момент: что необходимо проверить до/после замены дежурки? Сейчас плата при подключении от ЛБП не берет ток вообще. Обзвонил элементы вокруг дежурки - КЗ не увидел.
Предполагаю, что после замены дежурки надо попробовать подать напряжение от ЛБП с ограничением по току и обратить внимание на перегрев новой дежурки. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:51
А с чего вообще решено, что контроллер сгорел, если вы даже не знаете, что это такое?
На фото срач вокруг него - снимали и включали плату?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:52
Да потому что видно по нему - их него волшебный дым вышел. мне кажется на первой фото это хорошо видно.
Если это дежурка, я ее сниму, то как без него плата будет включатся? оно же ведь и дает всему рабочие напряжения...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:24
Не вздумайте без шима включать, а то потом плату в мусорку.
На форуме есть боард, качайте и разбираетесь, первоначального нужно обменять все питающие узлы на предмет кз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 06:01
Еще раз перечитал эту фразу и понял ее теперь по-другому. Нет я не снимал шимку и не включал без нее.
guar33 писал(а):
Не вздумайте без шима ....
На форуме есть боард...
Боард - вы имеете ввиду схему мат платы?
Спасибо за совет о включении без шимки!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 08:51
Но кто-то это точно делал, с чего бы контроллер и его обвяз залит говнофлюсом? Не вы, так кто-то другой.
Сообщение не в тему
Повод задуматься - для чего этот ноутбук принесли вам, если вы не мастер и ноутбуки не ремонтируете (это судя по вопросам и ответам в теме), и этот ШИМ вы не паяли?
Возможно, там уже давно все известно владельцу ноутбука, но он по какой-то пречине решил отказаться от ремонта и пошел искать, где дешевле.
Это взгляд со стороны.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 11:01
igils писал(а):
Повод задуматься...
Согласен с вашими предположениями, логично.
Ноутбуками пытаюсь заняться, паяльник держу уверенно, 90% техники что беру - отдаю сделанной.
По поводу этого ноутбука: принесли его с оторванным гнездом батареи, оторвали от матплаты. Я его обратно "приделал" (там и дорожки оторванные были), попросил принести БП (сразу почему-то не принесли), включил и увидев, что ноутбук не работает стал искать причину. При осмотре платы увидел что поврежден этот элемент, дежурка (как уже объяснили мне). Вот в общем-то и вся предыстория. По глазам девушки, что отдавала мне этот ноутбук, я бы не сказал, что она мне врет. На ремонт с учетом изменившейся цены согласилась, что опять же говорит, о том что она не пыталась найти "подешевле" или "получше".
П.С. Шимку я заказал, как приедет, продолжу ремонт и отпишусь по результатам.
Спасибо за ответы и рассуждения!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 13:16
Пока ждете ШИМ, проверьте, как писали выше, все выходные питания, ей формируемые, на сопротивление относительно земли.
Т.е. - 3,3в и 5в импульсные и LDO. Сами по себе они так не часто стреляют. И сделать вывод, стоит дальше продолжать ремонт или нет.
P.S. У молодых барышень бывают друзья, которые все знают и умеют (или знают, кому надо отнести) без ведома подруги. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553S (Asus X553SA Rev 2.0 ) Опознать элементы
Valdemarius
27 ноя 2020, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553s (X553s) Не стартует
igor.kts32
3916
08 апр 2019, 18:22
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553s (X553SA Rev 2.0) Опознать элемент и номинылы обвязки.
koshartik
5670
24 дек 2017, 17:56
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553S (X553SA REV: 2.0) Помогите, пожалуйста, опознать элементы
nainesouls
18 фев 2019, 17:20
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553s (x553sa rev 2.0) Помогите опознать элементы
SenMo
14 окт 2020, 15:36
SenMo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa, Laletino19, LoneWolf, Marshall007, sheff8412 и гости: 38
