ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=66565 |
maidren [ 01 окт 2017, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта |
Всем Привет. Плата X55VD Rev: 3.1 (Мультиконтроллер стоит IT8517E шим дижурки RT8206l. Биос прошил. Не помогло. Короткого нет. Реакции тоже нет никакой. На ЛБ. 0,00А RT8206l. Не греется. Замеры Vin -19v. Ldo - 5v. En.1 3.3v En.2-0v (Сопротив. 5,42кОм) На мулит 3.3 приходит. Помогите советом? |
guar33 [ 01 окт 2017, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта |
lidsw# проверьте |
maidren [ 01 окт 2017, 18:21 ] | |
lidsw# 3.3v |
nik751 [ 01 окт 2017, 20:45 ] | |
На пятой ноге флехи есть жизнь? Нажатие кнопки доходит до мульта?Мульт транслирует этот сигнал на юг? |
PlayFX [ 01 окт 2017, 21:11 ] | |
maidren писал(а): En.2-0v (Сопротив. 5,42кОм) Здраствуйте. вот с этим сначала разберитесь даташит на ваш шим дежурки |
igor_87 [ 01 окт 2017, 21:25 ] | |
На этой ссылке похожая тема была, почитайте viewtopic.php?f=40&t=62497 Может поможет вам. |
PlayFX [ 01 окт 2017, 21:31 ] | |
igor_87 писал(а): На этой ссылке похожая тема была, почитайте viewtopic.php?f=40&t=62497 Может поможет вам. улыбнуло ![]() |
maidren [ 01 окт 2017, 23:59 ] | |
Биос считывается, но генерации нет не на мулете, не на юге. Воозможно в мультике проблема, у меня того нет сейчас. Буду заказывать. Как поменяю напишу. Спасибо за помощь. |
Юрко [ 02 окт 2017, 10:32 ] | |
На юге точно нет генерации? |
maidren [ 02 окт 2017, 12:30 ] | |
Нет ничего. |
seminenko [ 02 окт 2017, 12:49 ] | |
maidren писал(а): Биос считывается, но генерации нет не на мулете, не на юге. А кто ж его тогда считывает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- maidren писал(а): En.2-0v (Сопротив. 5,42кОм) С этим разберись 86 нога мульта - 3VSUS_ON - ENBL - 27 шим дежурки Там по дороге много чего есть. |
maidren [ 03 окт 2017, 15:40 ] | |
С помощью про звонки пытался найти сигнал на мульте, который запускает 3 вольтовую линию, тишина. Сигнал VSUS_ON на этом мультике отсутствует, он называется как то по другому? И какое сопротивление должно быть на 27 ноги шима? На 21 (SLP_S4) ноге мультика 2,5 вольта? |
PlayFX [ 03 окт 2017, 21:48 ] | |
maidren писал(а): И какое сопротивление должно быть на 27 ноги шима? ну а твое мнение, или какое у тебя , управляющий сигнал :men: Сигнал VSUS_ON на этом мультике отсутствует :nez-nayu: полистал фото , дома , очки на работе использую :du_ma_et: гляну завтра на работе по твоему и мульту , и платформе (ну раз взялся помочь , отпишусь , чем смогу помогу) ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- после того как Соню оживлю :-ok-: |
psg [ 03 окт 2017, 22:54 ] | |
Был такой ноутбук 2 раза в ремонте, в обоих случаях пришлось шимку дежурки менять. Она стоит всего 100 руб. Реально не стоит время тратить на танцы с бубном вокруг неё как я в своё время. Силовая дежурка, если правильно помню, появлялась только после нажатия на кнопку включения. Схемы на ноут не было, пользовался boardview. Там выше ссылку давали на тему где можно скачать. |
PlayFX [ 03 окт 2017, 23:12 ] | |
есть аппараты .где 5в всегда. 3в после нажатия кнопки (было как то , с утоплиниками) , ну написано все |
maidren [ 04 окт 2017, 00:39 ] | |
У меня boardview не открывается. Выдает ошибку. так что без схемы я. |
Rublin [ 04 окт 2017, 01:24 ] | |
maidren писал(а): У меня boardview не открывается. Выдает ошибку. так что без схемы я. ТС, что Вы порожняк 3 дня гоняете, пишите внятнее, что у Вас есть, а чего нет? maidren писал(а): Биос прошил. Не помогло. Не помогло от чего? Силовые 3V дежурки на этой плате появятся после нажатия кнопки. Про 5V силовых ни гу-гу. Они есть? Должны быть. На кнопке 3,3V есть? |
psg [ 04 окт 2017, 11:58 ] | |
maidren писал(а): У меня boardview не открывается. Выдает ошибку. так что без схемы я. Вот этой программой открывайте, лучше для просмотра не встречал. Не реклама |
igor_87 [ 04 окт 2017, 12:37 ] | |
maidren писал(а): Сигнал VSUS_ON на этом мультике отсутствует, он называется как то по другому? 86 нога и есть GPF1, а точнее BoardViewer нужно смотреть вам, там еще много элементов, т.е на прямую вам не покажет тестер от мульта до шима "только Логика"! |
maidren [ 04 окт 2017, 13:06 ] | |
Спасибо. Сегодня попробую. |
maidren [ 04 окт 2017, 22:46 ] | |
Спасибо за программу. Посмотрел 27 ногу. там один транзистор и кондер. они целые. 3VSUS отсутствует. Нет также VCC на мульте по нулям. По схеме он идет с хаба. По этому нет и генерации. Замкнул на землю PWR_SW#_EC. плата завялась и дежурка появилась, но стал сильно греется хаб. проблема скорей всего в нем. Спасибо всем за помощь! |
psg [ 08 окт 2017, 11:59 ] | |
Если хаб будете менять, то отпишите о результате. |
maidren [ 01 ноя 2017, 01:15 ] | |
Хаб сменил. есть генерация на кварце. Нет сигнала PM_RSMRST#. На поднятой ноге тоже нет. |
maidren [ 01 ноя 2017, 23:33 ] | |
На сигнале PWR SW# было короткое. Нашел кондер пробитый. Заменил и плата завялась. Тему можно закрывать. |
