Текущее время: 11 май 2024, 13:57
Заголовок сообщения: Re: x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП Добавлено: 03 окт 2017, 16:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Что посткарта говорит? Но за подобные платы я уже не берусь, пора им на отдых.
Заголовок сообщения: Re: x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП Добавлено: 03 окт 2017, 17:46 |
А причем здесь асус? Кто может запретить подпаять любую по LPC? Схема платы есть, распиновка в ней - то же.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП Добавлено: 04 окт 2017, 14:45 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
rom9939Ну платформа старенькая и простенькая, если по разъёму КВ, то проверять по линии +3VS - если всё ОК, то мульт менять. Вложение: F5VL_KB.png
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП Добавлено: 04 окт 2017, 17:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
rom9939 писал(а): кусочек металлического скотча с разъема клавы rom9939 писал(а): Подскажите что то с мультом или куда копнуть Мульт махните
