x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=66625 |
rom9939 [ 03 окт 2017, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП |
Привет ребята подскажите пожалуйста , Пришел ко мне аппарат с дохлым видиком - прогрел видео заработало. Заказал новый чип, установил, решил сделать пробный запуск но забыл снять маленький кусочек металлического скотча с разъема клавы, ноут не заводился, после снятия скотча стал запускаться моргает 3 светодиодами и через какое то все повторяется циклически. До замены и прогрева чипа был слышен запуск винды. В месте где скотч касался элементов короткого не нашел, В растеряности что делать ноут нужен заказчику срочно, чип я снял результат тот же. Подскажите что то с мультом или куда копнуть (проблема из за скотча или видик был бракованный) Подскажите пожалуйста помощь очень срочно нужна! |
igils [ 03 окт 2017, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП |
Что посткарта говорит? Но за подобные платы я уже не берусь, пора им на отдых. |
rom9939 [ 03 окт 2017, 16:41 ] | |
к сожалению постки на асус нету(( |
igils [ 03 окт 2017, 17:46 ] | |
А причем здесь асус? Кто может запретить подпаять любую по LPC? Схема платы есть, распиновка в ней - то же. |
rom9939 [ 03 окт 2017, 18:08 ] | |
буду пробовать |
Lendrover [ 04 окт 2017, 14:45 ] | |
rom9939 Ну платформа старенькая и простенькая, если по разъёму КВ, то проверять по линии +3VS - если всё ОК, то мульт менять. Вложение: F5VL_KB.png
Uomo [ 04 окт 2017, 17:30 ] | |
rom9939 писал(а): кусочек металлического скотча с разъема клавы rom9939 писал(а): Подскажите что то с мультом или куда копнуть Мульт махните |
rom9939 [ 08 окт 2017, 14:57 ] | |
спасибо заказал мульт и новый видеочип. т.к старый угробил. |
sash1993 [ 10 окт 2017, 03:36 ] | |
На этих платах часто отрывает север, но такой финт прокатывал 4 года назад. Сейчас уже 3 из 4 таких плат межслоятся при пайке на ИК-станции |
