Текущее время: 03 июн 2024, 02:33
Abdurauf
Заголовок сообщения: Asus S56C (Asus K56CM) нет изо, но есть подсветка Добавлено: 09 окт 2017, 17:34 |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 16:30 Наличности на руках: 130.03
Сообщения: 59 Откуда: Almaty
Знатоки, на ноутбуке черный экран, подсветка горит нет изо (на внешнем тоже). Периодический в место черного экрана появляется артефакты белого цвета, и только в этот момент появляется изо на внешнем. Правда не долго, после перезагрузки или минут через 20-40 опять вырубается. Грешил на видюху и грел феном для проверки моих догадок, не было результата. Все же я думаю это из-за дискретки. Будет ли достаточно отключить питание на шимке, чтобы запускалось от проца. У кого есть правильные мысли поделитесь, направьте в правильное русло. Не надо направлять в баню ссылка на boardview https://goo.gl/xkWb69 и дамп https://goo.gl/t3PcJ5
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: Asus S56C (Asus K56CM) нет изо, но есть подсветка Добавлено: 09 окт 2017, 18:51 |
vlad77 писал(а): Для начала лучше шлейф заменить, типовуха у них. конечно этот вариант по лучше, но почему тогда нет изо на внешке?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus S56C (Asus K56CM) нет изо, но есть подсветка Добавлено: 09 окт 2017, 19:57 |
Abdurauf писал(а): на ноутбуке черный экран, подсветка горит нет изо vlad77 писал(а): Для начала лучше шлейф заменить, типовуха у них. Я бы сначала биос прошить попробовал.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asus S56C (Asus K56CM) нет изо, но есть подсветка Добавлено: 09 окт 2017, 20:20 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
Jos писал(а): Может грели недостаточно а достаточно это как?
Заголовок сообщения: Re: Asus S56C (Asus K56CM) нет изо, но есть подсветка Добавлено: 09 окт 2017, 21:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Abdurauf писал(а): но почему тогда нет изо на внешке? Разве трудно откинуть шлейф LVDS от платы и посмотреть, как оно будет показывать на внешку?
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: Asus S56C (Asus K56CM) нет изо, но есть подсветка Добавлено: 10 окт 2017, 03:02 |
igils писал(а): Разве трудно откинуть шлейф LVDS от платы и посмотреть, как оно будет показывать на внешку? Не трудно нет изо на внешке
