Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: X550 (X750DP) Отсутствует контакт LODRV
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 20:55
На плате отсутствует (оторван) контакт 15 LODRV чарджера BQ25A. Суть вопроса в следующем: если не восстанавливать контакт и поставить чарджер будет ли ноут корректно работать? От сети, естественно... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: X550 (X750DP) Отсутствует контакт LODRV
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 21:12
Нижний ключ останется без управления, затвор повиснет в воздухе. При желании можно заставить ноут корректно работать вообще без чарджера (без АКБ естественно), только смысл то в чем? В чем проблема восстановить контакт?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 08:29
Вопрос был не об этом. Будет ли ноут корректно работать от сети без LODRV?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 09:57
Будет, без батареи. Только ключ нижний сдуй.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:53
Кстати, а как ноут заставить работать вообще без чаржера? Снять ключи и замкнуть нужные контакты - то понятно. А дальше? ACOK на 3в через резюк замкнуть?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 16:33
Мне показалось ответ очевиден, поэтому не стал писать прямым текстом. Со снятым нижним ключом будет.
Вместо ключей сделать линию из проводов например. Если чарджер снять, то в случае с BQ25A acok автоматом станет 3.3в, потому что к ldo дежурки подтянут.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:29
Кроме ACOK больше ничего с чаржера не требуется для старта платы? Интересно асеры 6530 побороть с их вечной проблемой
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 00:41
Перекинув линию, далее но желательно без чарджера, чтобы на землю ничего не переводил и так далее "'это для уверенности", но но через АКБ работать ноутбук не будет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 08:19
Я смотрю мой вопрос, надо признать, не самый разумный :-) , нашел отклик. Спасибо всем, кто откликнулся. И действительно, допустим, нужно срочно завести ноут, а чарджера на замену пока нет. Ну не все в крупных городах живут, не у всех магазин под боком, а ноут нужен срочно. Может найдется желающий схему подключения без чарджера нарисовать, ну или словами описать? Потом обсудим...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:43
Схема простая - выпаять все ключи в обвязка чаржера и замкнуть сток-исток ключа, который от зарядки 19в на B+ линию открывает. А вот по поводу чаржера уже я вопрос задавал, как я понял, нужно только ACOK с-эмулировать, так сказать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:10
sash1993 писал(а):
Схема простая
Я примерно так и предполагал. Завтра если будет время на работе, то попробую. Чарджера-то все равно нет...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:31
Запилил я сегодня эту конструкцию :ya_hoo_oo: . Ненужное - снял. ACOK стырил на SDA :smu:sche_nie: - как раз 3,3в. Аппарат работает. Надеюсь последствий моего изуверства не будет... Как думаете?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 00:59
Если ключи все сняли, то не должно. Проворачивал такую фишку на Асере 6530, там часто выгорает ключ от 19в зарядки на VIN линию. Только чаржер я там не снимал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 08:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
НатальяZz
16
4767
26 апр 2021, 10:58
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки
tachkarus
16
4710
23 авг 2021, 12:54
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт
Дмитрий Никулин
17
5451
30 окт 2017, 10:47
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (X750DP) помогите опознать элементы
AxelTV
2420
11 ноя 2018, 16:39
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 165
