Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
| Автор |
40watt
Заголовок сообщения: N56VB-S4063H (N56VM 2.3) Искажение изображения  Добавлено: 14 окт 2017, 14:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 14:43 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 59 Откуда: Екатеринбург
Доброго дня, прошу развеять мои сомнения, если вкратце, то изначально бук не стартовал, методом исключения пришел к пробитому шлейфу, заказал новый с ПД - бук стартанул, но с артефактами как на фото. Подумав, что может досталось и матрёхе, подкинул тестовую - артефакты остались, даже подкинув похожую на родную - тоже самое... Шлейф на парте по гарантии поменял, ничего не изменилось, на внешнем мониторе таких глюков нет (на VGA) и всё гут.  Пропаивал разъем, проверял обвязку, вроде без аномалий. Насколько я помню, все линии LVDS проходят через хаб? Мог ли он пострадать и сейчас так искажать изображение?
MoneyBot
Заголовок сообщения: N56VB-S4063H (N56VM 2.3) Искажение изображения |
MoneyBot
40watt
Заголовок сообщения: Re: N56VB-S4063H (N56VM 2.3) Искажение изображения  Добавлено: 28 окт 2017, 13:49 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): А на внешку шо? а на внешку усё хо-ро-шо... по крайней мере на VGA, а по HDMI полное молчание
40watt
Заголовок сообщения: Re: N56VB-S4063H (N56VM 2.3) Искажение изображения  Добавлено: 28 окт 2017, 18:16 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): на матрице можно просто проц поменять. согласен, но к сожалению у меня сейчас нет битых матрёх с таким процом, уже посмотрел
