ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67300 |
Roofo [ 20 окт 2017, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю |
Ноутбук до меня ремонтировался, но ремонт до конца не доведён. Заменены до меня интеловский хаб НМ65 и мульт IT8572E. Ноги пропаяны хорошо, проверил иголкой под микроскопом. Флэшка биос прошита дампом взятым отсюда. Генерация на RTC кварце есть. При нажатии на кнопку включения загораются индикаторы питания. Результаты замеров: +3VA_EC - 3.3 EC_RST# - 3.25 PM_SLP_SUS# - 3.31 DPWROK_R - 3.29 VSUS_ON - 3.31 +3VSUS - 3.32 +5VSUS - 5.05 SUS_PWRGD - 3.31 ME_SUSPWRDNACK - 3.31 PM_RSMRST# - 3.29 ME_AC_PRESENT - 3.31 PM_SUSACK# - 3.31 PWR_SW# -3,3 / проседает в 0 при нажатии кн. вкл. PM_PWRBTN# - 3.3/3.3 не проседает! при нажатии кн. вкл. Активность на флэшке моим стареньким осциллом посмотреть не могу. Питание на флэшке есть. Ноги с флэшки на мульт звонятся. Думаю ещё раз заменить мульт. Или я ещё что-то упустил из виду? |
Uomo [ 20 окт 2017, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не |
биос по стикеру шился или по надписи с текстолита? |
Roofo [ 20 окт 2017, 16:16 ] | |
По стикеру. LID_SW# - 3.3 |
Uomo [ 20 окт 2017, 17:02 ] | |
Roofo писал(а): Заменены до меня интеловский хаб НМ65 и мульт IT8572E Подкиньне хаб другой Какое потребление платы? Плата дис или ума? Roofo писал(а): PM_PWRBTN# - 3.3/3.3 не проседает! при нажатии кн. вкл. Roofo писал(а): При нажатии на кнопку включения загораются индикаторы питания. нестыковочка генерация на мульте есть? Repair Guide берите и смотрите чего нет до того как мульт должен транслировать PM_PWRBTN# |
Roofo [ 20 окт 2017, 18:00 ] | |
Потребление гляну. А по поводу "нестыковочки", то никакой нестыковочки нет. Сигнал нажатия на кнопку включения PWR_SW# до мульта доходит, мульт включает индикацию, а вот дальше из мульта к хабу PM_PWRBTN# должен просесть до 0. А тут 3.3. Repair Guide я как раз и использую. Ну и Boardview ещё на эту ревизию. И все сигналы которые я выше привел как раз оттуда. По поводу генерации на мульте - так вроде у этого мульта свой встроенный генератор. По крайней мере в доступной схеме от ASUS N73SV на стр. 30 я соответствующих сигналов не нашел. Поправьте если ошибаюсь. Плата с дискретным видео. Хотя какое это имеет значение на данном этапе не понимаю. :) |
Uomo [ 20 окт 2017, 18:24 ] | |
EC_XIN вроде, 128 нога мульта X3001 |
Roofo [ 20 окт 2017, 19:07 ] | |
X3001 на этой плате не распаян. 128 нога (EC_XIN) подключена на землю. 2 нога (EC_XOUT) просто подвешена, на ней питание 3.3в Кстати поменял только что мульт - ситуация никак не изменилась. Явно дело не в нём. |
Roofo [ 24 окт 2017, 15:03 ] | |
Потребление платы по ЛБП - 30мА. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, что ещё можно посмотреть? А то я в тупике. Вроде все сигналы есть по Power Sequence, но PM_PWRBTN# с мульта на хаб в ноль не проседает. |
KcapDac [ 24 окт 2017, 15:15 ] | |
Roofo писал(а): PM_PWRBTN# с мульта на хаб в ноль не проседает попробуй подними ногу мульту, будет он сажать в 0 или нет |
radeon6 [ 24 окт 2017, 16:36 ] | |
Roofo писал(а): PM_PWRBTN# - 3.3/3.3 не проседает! при нажатии кн. вкл. Вы ножку мульта не перепутали? Вторичные питания точно не поднимаются? |
Roofo [ 24 окт 2017, 16:51 ] | |
KcapDac писал(а): Roofo писал(а): PM_PWRBTN# с мульта на хаб в ноль не проседает попробуй подними ногу мульту, будет он сажать в 0 или нет Попробовал. Похоже кратковременный импульс просадки в 0 всё же есть. Судя по U53 Power-On Sequence Timing Diagram rev.0.14. так и должно быть. Там импульс очень короткий и я его не отследил. Дальше я так понимаю хабом должны подниматься PM_SUSC#, PM_SUSB#, а их нет. Буду снимать хаб. Поправьте если я не прав. radeon6 писал(а): Вы ножку мульта не перепутали? Вторичные питания точно не поднимаются? Точно не перепутал. Уже перемерил несколько раз все питания. Да и с Boardview особо не перепутаешь. |
