Текущее время: 27 апр 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: asus k55d (k55dr rev 2.0) не стартует, мигает светодиодами.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:48
пришел ноут
asus k55d с диагнозом "не включается"
при подаче питания начинает мигать всеми светодиодами с частотой около 2 Гц
материнка
k55de rev 2.0
биос зашил k55dr rev 2.0. не помогло (дамп на форуме брал. не понял в чем разница 206 и 217)
видик 216-0809000
юг 218-0755097
мульт IT8518E
5 вольт есть
3.3 есть.
пробитой керамики или ключей не нашел.
потребление с блока 50 мА
без биоса не мигает.
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: asus k55d (k55dr rev 2.0) не стартует, мигает светодиодами.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:48
Похоже на КЗ. 19В не дергается на плате при подключении БП ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:25
да, проблема оказалась именно там.
входной ключ просаживал.
самый первый.
но не читается маркировка.
вроде 4380z
но не точно.
ставлю другой N-канальный - не открывается.
питания не появляются. подаю напрямую 19 вольт - напруги есть, инициализации нет пока.
чарджер 88731 поменял - без толку.
при подаче 19 вольт старт должен быть полным?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер dell 1700n мигает всеми светодиодами раз в 2 секунд
sergey1212
981
28 сен 2022, 16:49
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (K55DR-SX092R) При установке драйвера чипсета виснет
Андрей Рублёв
03 апр 2015, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55D (K55DR) включается на 2 секунды
RA0APP
1952
26 янв 2017, 13:41
RA0APP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
2671
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, Majestic-12 [Bot], mmm и гости: 71
