Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: N56VB-S4063H (N56VM 2.3) Искажение изображения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:05
Доброго дня, прошу развеять мои сомнения, если вкратце, то изначально бук не стартовал, методом исключения пришел к пробитому шлейфу, заказал новый с ПД - бук стартанул, но с артефактами как на фото. Подумав, что может досталось и матрёхе, подкинул тестовую - артефакты остались, даже подкинув похожую на родную - тоже самое... Шлейф на парте по гарантии поменял, ничего не изменилось, на внешнем мониторе таких глюков нет (на VGA) и всё гут. :ne_vi_del: Пропаивал разъем, проверял обвязку, вроде без аномалий. Насколько я помню, все линии LVDS проходят через хаб? Мог ли он пострадать и сейчас так искажать изображение?
 Заголовок сообщения: Re: N56VB-S4063H (N56VM 2.3) Искажение изображения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:23
да на хабе могут быть LVDS линии биты, прозвоните все пины относительно земли на одинаковость сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 16:12
И правда, на 29 контакте падение напряжения примерно 220мВ, когда на других пинах LVDS ~700мВ... Буду заказаывать хаб, спасибо! Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:56
Ребята, после замены севера падение напряжения прозвонкой теперь по всем пинам устаканилось в пределах 700 мВ, но все равно наблюдаются артефакты с эффектом рассыпанной крупы :-(
Видик косячит? Или это больше похоже на видеопамять? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:07
А на внешку шо?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:49
BARBOSA75 писал(а):
А на внешку шо?
а на внешку усё хо-ро-шо...
по крайней мере на VGA, а по HDMI полное молчание
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:22
а матрац другой сейчас подкинуть?
если на внешку всё хорошо, то память не трогайте, мост новый поставили?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:45
Оооой блииин! во я дурень, не додумался другую матрёшку подкинуть, а дело то в ней походу! две другие, правда hd-шные, дали четкую картинку! Спасибо, буду заказывать еще и матрицу! Как поменяю - отпишусь снова, но думаю на этот раз уже будет все чики-чики! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:15
на матрице можно просто проц поменять.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:05
Последний раз такая хрень приходила в варианте мост-шлейф-матрица, матрицу удалось поднять .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:16
согласен, но к сожалению у меня сейчас нет битых матрёх с таким процом, уже посмотрел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 20:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VB (ASUS N56VB) нет питаний процессора
fermer
10 ноя 2023, 15:37
fermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В
FatalError
4101
04 фев 2017, 19:46
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VB (n56vm rev 2.3) Проблемы с дискретным видео
sim92
13 апр 2018, 17:16
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vm rev 2.3) куллер молотит на всю и слабый сигнал вай фай
novakov
3202
13 мар 2018, 12:33
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 172
