Текущее время: 02 июл 2024, 01:22
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s p/n 08G2026US20R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2017, 17:07 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74679_1507062927.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
zavor писал(а): Добрый день Имеется в наличии ноут ASUS U6S, материнская плата поймала глюк экран весь был в зелёных линиях, заказал идентичную материнку у которой по мнению продавца была проблема в видео чипе. После заменые материнки появилась новая проблема, пропала подсветка матрицы, в чём может быть проблема и где её искать? (Я начинающий рукожоп, если не сложно объясните доходчиво) 1 Это тема про десктоп материнки,нубуки немного выше ! 2 Лучше чем схема,вам никто не расскажит(покажет)!
![](images/spacer.gif) |
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s p/n 08G2026US20R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2017, 22:46 |
Rimlen писал(а): Какая схема? О чем Вы говорите. Страшно представить насколько страниц может растянуться эта тема из-за вопросов ТС о том, где искать неисправности в схеме. Он ждет готового решения.... Я понял свою ошибку)))
zavor
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s p/n 08G2026US20R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2017, 23:41 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 13:59 Наличности на руках: 11.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Riga
hunter_nick писал(а): у вас же ламповая матрица.... смотрите в эту сторону, подкинтье матрицу, доработайте инвертор, чтобы он включал, там надо питание и разрешение Матрица работает 100 процентов, потому что на предыдущей материнске и подсветка была и матрица работала, менял я только материнку следовательно проблема может быть только в ней
zavor
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s p/n 08G2026US20R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 14:46 |
TaPaTya писал(а): Вы уверены что нет только подсветки? Изо выводится? Да лампой подсвечиваю, все работает, через hdmi на другом мониторе все работает.
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s (U6s) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 15:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
zavor писал(а): заказал идентичную материнку у которой по мнению продавца была проблема в видео чипе. Т.е., вы купили плату, не смотря на то, что продавец предупредил, что она имеет проблемы с видео, поставили ее, а теперь хотите знать, почему нет подсветки? Дохлый видеочип, к примеру. Вывод на внешку - не показатель, разные части чипа за это отвечают. Если все так - смысл быть покупать плату, если и на старой, и на вновь купленной - одна проблема? Там больше ломаться нечему.
zavor
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s (U6s) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 15:54 |
igils писал(а): zavor писал(а): заказал идентичную материнку у которой по мнению продавца была проблема в видео чипе. Т.е., вы купили плату, не смотря на то, что продавец предупредил, что она имеет проблемы с видео, поставили ее, а теперь хотите знать, почему нет подсветки? Дохлый видеочип, к примеру. Вывод на внешку - не показатель, разные части чипа за это отвечают. Если все так - смысл быть покупать плату, если и на старой, и на вновь купленной - одна проблема? Там больше ломаться нечему. На первой материнские была вот такая проблема https://m.youtube.com/watch?v=E3SPG6DKxTUНа этой сейчас нет подсветки! Проблема в чипе видео?
awko88
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s (U6s) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 15:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=72481_1501708697.jpg) |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:51 Наличности на руках: 2.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
zavor писал(а): по мнению продавца была проблема в видео чипе. zavor писал(а): Проблема в чипе видео? Похоже что продавец вам не соврал...
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s (U6s) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 16:24 |
zavor: наверное, можно сделать какие-то замеры на инверторе: питание, яркость, EN, на основании этого сделать соответствующие выводы. Но вы - не ремонтник, судя по теме, и шанс добить - очень велик.
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s (U6s) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 17:34 |
Перепайка - в смысле снятия чипа, его ребола и установки назад? Бессмыслено. Тот же эффект будет, если просто немного подуть горячим воздухом или погреть кристалл чипа паяльником. Если будут улучшения, то временные. Прежде, чем всерьез задумываться о замене видео на плате без подсветки, надо провести хоть какие-то замеры. Хотя косвенно, что-то о чипе может рассказать дата его выпуска.
zavor
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s (U6s) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 20:30 |
igils писал(а): Перепайка - в смысле снятия чипа, его ребола и установки назад? Бессмыслено. Тот же эффект будет, если просто немного подуть горячим воздухом или погреть кристалл чипа паяльником. Если будут улучшения, то временные. Прежде, чем всерьез задумываться о замене видео на плате без подсветки, надо провести хоть какие-то замеры. Хотя косвенно, что-то о чипе может рассказать дата его выпуска. Чип Nvidia G86-635-A2
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s (U6s) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 22:39 |
Я и так знаю, что это - G86-635-A2. Только упомянул про его дату выпуска и что если он ни когда не менялся, то в любом случае из категории зомби.
zavor
Заголовок сообщения: Re: Asus U6s (U6s) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 23:09 |
igils писал(а): Я и так знаю, что это - G86-635-A2. Только упомянул про его дату выпуска и что если он ни когда не менялся, то в любом случае из категории зомби. Комп 2008 года следовательно чип скорее всего тоже [mod="igils"]Что еще раз доказывает, что нет смысла вести разговор про ремонт платы, если даже не можете прочитать на чипе неделю и год выпуска. Это без обид.[/mod] ---------- Добавлено спустя 1 час 25 секунд: ---------- верхняя строчка год и неделя, но это не особо важно просто чип один из первых
