Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: Asus x540s (x540sa rev:2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:15
Добрый день. Аппарат был залит. Подскажите номинал резистора, отмечен на фото, он идет на 6-ю ногу шим-зарядки ACDET.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (x540sa rev:2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:25
там стоит делитель напряжения. Согласно даташиту 430кОм и 65кОм соответственно. Подбирайте из своих запасов так, чтобы на ACDET было примерно 2,6в
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 19:01
Как по даташиту я поставил, ACDET в районе 3В, заметил что во вторичке нет 19В, на дежурку приходит 0.9В
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:42
Если подать 19В после входного ключа, то аппарат включается и работает, но без акб, с акб не включатся. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 08:55
Доброго времени суток. Пришёл такой же залитик в циклическом ресете. До картинки не доходит. Все напряжения подымаются на 1 сек и ресет. Под подозрение резистор на 7 ноге микросхемы UP9011Q. Подскажите его номинал. На него 19в приходит а выход 0.7в вроди как то мало.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 14:28
Приветствую. Возможно, речь идет о нем
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=UP9011Q
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 17:26
Спасибо, он поджарился вместе с UP9011Q.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 09:06
А с моей то проблемой кто сталкрвался? Не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:36
Вы бы чарджер озвучили, и батарею не тыкали, при закороченных входных ключах.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:42
Чарджер BQ24735
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:28
их там два. Чаще, летит второй. ( и судя по фото, левый верхний ключ, и есть 2-й. И почти уверен, что он в полном кз)
Какое сопротивление мужду ногами входных ключей? (всеми ногами, перемычку снимите при замерах)
Сколько на ACDET(6 н.) и VCC (20 н.) ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 01:27
Ключ в порядкн, а вот acdet, был 3.3в там бу был гнилой и я методом подбора поставил чтоб было 3.3 в, а должно быть 2.6 и вот пока я не подобрал резистор , получилось на 120кОм, входные ключи не открывались, сейчас аппарат включился, но ещё полностью не проверил
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:44
Аппарат протестировал все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (x540sa rev 2.0) не включается
Delux
09 авг 2016, 14:24
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540s (X540SA) не включается
Ruslan2016
1727
01 авг 2019, 16:51
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540S (X540SA REV.2.1) не включается после залития
Yurgen
3694
04 ноя 2017, 00:39
Yurgen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinns, Saxet и гости: 102
