K555Y (X555DG 2.0 (X555YI)) Проблемы с биосом https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67935 |
megamatvey [ 04 ноя 2017, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | K555Y (X555DG 2.0 (X555YI)) Проблемы с биосом |
Всем добрый день. Довольно свежий данный ноутбук принесли после залития. Устранил все видимые последствия залития, старта нет. Исследовал всю плату, более последствий залития не обнаружил. По марке платы x555dg нашел дамп и увидел изображение. Все бы ничего, но тачпад и клавиатура не работают, дискретного видеочипа не видно в системе. Версия дампа оказалась для платы X555YA, может в этом причина проблем... Подкинул с похожей рабочей модели клавиатуру и тачпад, все равно не работают, клавиатуру еще в тестере проверил, абсолютно рабочая и самое интересное, что в биосе она работает, в 10 винде никак не хочет. Попробовал прошить дамп с сайта, там дамп был на 2 кб больше, если отрезать в начале - то начало весьма похоже, но в итоге получаем кирпич, хоть и похоже по размеру и началу дампа, это явно не дамп для программатора.Находил именно для X555YI на форуме, с ним тоже нет старта. Ерунда какая-то, стартует с дампом только от YA. Может кто поможет из оригинального битого и файла с сайта асус слепить нужный дамп, я еще не наловчился, да и ум за разум уже заходит с этим буком... Дампы прилагаю. |
kann [ 04 ноя 2017, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K555Y (X555DG 2.0 (X555YI)) Проблемы с биосом |
Попробуйте вот эти два дампа. |
MSF113 [ 04 ноя 2017, 15:36 ] | |
Зачем всё это слитое и непонятное? Инженерный |
megamatvey [ 04 ноя 2017, 19:35 ] | |
Ну один я вырезал из скачанного на сайте. Рабочий поди получился, ни с одним родным не запускается. Дело судя по всему не в биосе, инженерный так же не помог. Распаиваться к дебагу надо, пост-коды смотреть. А навскидку - тач и клава это поди можно вылечить правильной мультовой частью, собсно при старте с родной прошивкой это наверное вылечится. А вот что с родной не может инициализироваться-это вопрос. В голову приходит только, что завязано все на видеочип (на нем питание есть, все питания на дросселях есть, различные стабилизаторы не проверял еще), так при старте с единственной прошивкой в системе только одна видеокарта. В режиме legacy уже загрузки не было даже с той прошивкой (черный экран и все), в которой в uefi была загрузка. Как я понимаю, в этих случаях видео инициализируется по-разному. Буду пробовать обесточить видеочип. Обесточил, не помогает... |
berislav12 [ 05 ноя 2017, 13:07 ] | |
А инженерный биос не помог? Или пропустили? Маркировку смотрели на плате или наклейке на слоте памяти. Точная маркировка на наклейке, по ней и нужно искать биос. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- MSF113 писал(а): Зачем всё это слитое и непонятное?
Инженерный |
megamatvey [ 05 ноя 2017, 16:16 ] | |
Не в биосе тут дело, ни с одним не работает. Биос был не сллетевший, судя по всему, а есть какая-то проблема, из-за которой он со своим биосом не работает. Перенос мультовой части из родного биоса не помог, клавиатура и тачпад не работают таки. Надо смотреть пост-коды. |
megamatvey [ 22 ноя 2017, 08:52 ] | |
Слегка пораскинув мозгами, пришел к выводу, что бук стартует с неродным биосом, в котором не используется встроенная память. Хоть и не было следов залития под чипами памяти, промыл плату, высушил на паялке. Ноутбук после этого стартанул с родным биосом, клавиатура в винде заработала, дискретный видеочип появился в системе, единственное, что не получилось - заставить работать тачпад, даже заведомо рабочий не стал работать. Так как итак кучу времени убил, решил бук отдать с дисконтом к цене ремонта в таком виде. Тему закрываю. |
