Текущее время: 29 июн 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SD REV. 5.1) нет питания видеочипа, помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 23:47
Здравствуйе. Ноут пришел с зажареным видеочипом, я его заменил но результата не дало. Потом прошил биос и ноут завелся, но на процессорной графике. Выяснил что нет питания видеочипa, по бордвью дошел до элемента Q7701, по измерениям похоже пробит и греется. помогите определить что за элемент.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD REV. 5.1) нет питания видеочипа, помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 00:55
si3456ddv
Posted after 5 minutes 18 seconds:
q7701-si3456
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 02:35
Спасибо за помощь. Чем открывали бордвью?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD REV. 5.1) нет питания видеочипа, помогите определить элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 18:43
Заменил мосфет, все завелось.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 16:15
Заблокирован
Лучшая, всеядная прога. BoardViewer
Будьте осторожны!!! За помощь людям, вам могут вынести предупреждение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
4079
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sd (k53sd rev 5.1) Помогите определить номинал резистора
Sinatra
27 дек 2019, 12:22
Sinatra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 42
