Текущее время: 16 июн 2024, 11:15
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) не включаеться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2017, 07:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62306_1510035085.jpg) |
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 15:32 Наличности на руках: 2.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Краснодар
Power2327 писал(а): немного грееться процессор(это визуально) Это как? Power2327 писал(а): заметил что на кнопке включения 3.3 вольта с двух сторон На кнопке должно быть 3.3 А вот стороны ты не правильно определил с 1 стороны на двух лапках. На других 2х земля. Отключи ноутбук от сети - включи мультиметр на режим диодной прозвонки и убедись где земля - потом установи 1 щуп на лапку землю вторую на лапку 3.3 и нажми кнопку - если зазвенит значит кнопка исправна. Лапки дублируются просто. Не будет держатся кнопка просто на 2х лапках. Power2327 писал(а): когда пробую включать то на выходе становиться 0 вольт На выходе чего? На лапки кнопки где было 3.3? Когда ты нажимаешь кнопку 3.3 попадают на землю и просаживаются. Мультиконтролер следит за 3.3 Видит что там понизилось напряжение - и расценивает как включение. Согласен с выше коментом "Nik_1991". Неси в сервис хороший, а то не ловкое движение и ремонт может сильно подорожать или пойти в зону не рентабельности. Если нет изображения но ноутбук визуально реагирует на кнопку. Тут от Biosa до питание шимов, видео чипа, сам чип, а может чего и раньше.... и что угодно может быть. Судя по твоему коменту. Ты максимум можешь попробовать переустановить процессор (иногда помогает) и попробовать вытащить Ram - если несколько стоить - поставить обратно по одной. (часто мрет память) И ноут весит на определении. Если ram 1 попробуй с другой планкой, возьми у друзей. ГЛАВНОЕ - ЕСЛИ у тебя на рам написано PC3 - ищи такую же так как если установишь PC3L (пониженного напряжения) Л-ку ты спалишь. А если стояла Л-ка и поставишь просто PC3 ей не хватит тока. И будет тоже самое. Редкие ноуты умеют работать с обоими типами памяти - но тогда либо все Л-ки должны стоять или PC3 -ки Но интернет говорит? что у тебя должно быть установлено Ram - PC3
![](images/spacer.gif) |
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) не включаеться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2017, 09:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74679_1507062927.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Bolshoi87 писал(а): Что на дроселях, вольтаж не смотрел? Откинь шлейф матрицы от платы, и попробуй подключить обычный монитор. Что вы советуете!!?? ТС удивляет то что напряжение на кнопке падает,а вы ему про дросселя,да ещё шлейф говорите откинуть. Убьет он мамку с такими советами .
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) не включаеться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2017, 09:57 |
TaPaTya писал(а): Что вы советуете!!?? ТС удивляет то что напряжение на кнопке падает,а вы ему про дросселя,да ещё шлейф говорите откинуть. Убьет он мамку с такими советами . Ну хочется человеку самому. Его предупредили, что может до ломать.... Брата моего пока током в детстве не ударило, он лез в розетку и лез.. не помогал ремень и угол. Зато потом как бабка отшептала. Ну если человеку хочется самому. Пусть лезет, главное дать совет, чтоб не убило сразу его и если руки прямые то направить ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Последний раз редактировалось Dragg0n 08 ноя 2017, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Bolshoi87
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) не включаеться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2017, 10:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=76619_1510118212.gif) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 09:58 Наличности на руках: 20.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Степногорск
TaPaTya писал(а): Что вы советуете!!?? ТС удивляет то что напряжение на кнопке падает,а вы ему про дросселя,да ещё шлейф говорите откинуть. Убьет он мамку с такими советами . Замерив дежурные напряжения он ничего не убьет, ну если не коротнет чего-нибудь А уж откинув шлейф матрицы от мат. платы и подключив обычный монитор, точно ничего не произойдет!!!
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2017, 11:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Bolshoi87 писал(а): А уж откинув шлейф матрицы от мат. платы и подключив обычный монитор, точно ничего не произойдет!!! еще один советчик опытов на горячую
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
