Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: ASUS M50VM (M50VM) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:41
Проблема такова: При запуске слышен звук запуска, но нет изображения. Потом грузится винда. Ни на матрице ни на внешке. Подсветки тоже нет. Аппарат после нескольких сервисов...
Изначально перепаял видео G98-730-U1 (Родной паян не был. Был на компаунде и на прогрев не повелся). Результата не дало.
Подумал, что кто то из предыдущих сервисов сунул матрицу/видео/шлейф не скинув питание. Заменил мульт IT8512E JXT на точно такой же. Результат - все без изменений.
Принесли такой же аппарат с дохлым видиком. Сунул туда мой с заменённым чипом - все показывает!
Соответственно мой видик и мульт не при чем.
Все питания в норме. Как на плате так и на плате видео.
BiOS на всякий случай зашил. Как и думал - изменений нет.
Что смотеть? Север?
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M50VM (M50VM) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:50
если биос M50VM , то там не должно быть G98(насколько мне помнится), по спецификации аппарата посмотреть, не 9500GS ли там должна быть на G84-625 ?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 17:19
Там 100 процентов она! На двух одинаковых аппаратах. Местами их менял. Обе карточки живые. Извиняюсь M50VC оба аппарата. На наклейке на слоте памяти M50vm.
Север поменял. То же самое.
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
Проверил! На этих аппаратах стоит именно эта карта! А то испугался даже))))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:55
А причем тут север тогда?
Обрыв/замыкание/нет питания где то на MXM разъеме.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus M50VM (asus M50VM ) НЕ включается,PS51020 кипяток
masser
2556
21 июл 2019, 12:32
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50VM (M50VM rev1.0) Замена мульта
servicewit
2595
22 фев 2017, 16:46
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus L50VM (Asus M50VM) Не могу найти официальный биос
korkot
01 апр 2018, 13:39
korkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашли матплаты Asus M50VM.
7off-service
08 июн 2016, 11:03
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50V (M50VM) Замена видеокарты
roman05
27 мар 2017, 02:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
