Asus n53sn (N53SV) Самостарт и нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=68244 |
radio-h [ 12 ноя 2017, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus n53sn (N53SV) Самостарт и нет инициализации |
Asus n53sn плата N53SV rev 2.2 клиент сам пытался починить, говорит что зарядка пропадала когда шевелишь разъем. потом совсем перестал включаться, даже когда показывал зарядку - старта с кнопки не было. но если подергать зарядник мог включиться. хозяин попытался сам завести "тока открыл посмотреть" - все пропало окончательно. к нам ноут пришел уже в коме.. сломан разъем зарядки, искрил. заменил в итоге мульт IT8572 - 30 ом по трем вольтам питание было и дежурка RT8206 напруги поднялись, на кнопке есть, реакции на кнопку нет прошил биос. теперь самостарт. но биос брал с форума на N53SV а у меня на бирке N53SN - не нашел такого дампа. взаимозаменяемы ли данные биосы? есть ли у кого N53SN дамп ? |
hunter_nick [ 12 ноя 2017, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus n53sn (N53SV) Самостарт и нет инициализации |
нужно прошивать MB: N53SV Rev. 2.2 на форуме есть, даже несколько |
kogarser [ 12 ноя 2017, 18:48 ] | |
попробуйте |
radio-h [ 13 ноя 2017, 10:56 ] | |
по ходу хаб прихватило мультом при умирании. автостарта нет только со старым биосом. все остальное что нарыл - все одинакого ведет себя. питание - запуск, вращение вентилятором спустя 20 секунд примерно. зарядку опознает, отображает. замена хаба в бюджет уже не влазит. |
