Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=68259 |
SirotaDrug [ 12 ноя 2017, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ |
Здравствуйте, пришел данный аппарат с крестом на значке зарядки аккумулятора. С рабочего ASUS 750 снял рабочий как все пишут абсолютно совместимый акб разница только в том что на ASUS Х751 14.3v а на ASUS Х750 15v АКБ, крестик пропал индикация заряда пошла но аккумуляторная батарея за час не взяла ни 1%. включил вообще без аккумулятора лапочка заряда все равно горит, шимку заряда заведомо рабочую подкидывал ничего не поменялось. Кто сталкивался с такой проблемой. куда в какую сторону копать? |
Денис07 [ 12 ноя 2017, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ |
Проверьте резистор pr8859 - он открывает полевой транзистор акб. Поднимается ли напряжение когда вставляется зарядку на клеммах акб? |
SirotaDrug [ 13 ноя 2017, 00:00 ] | |
данный резистор показы сопротивление почти 4 килоома ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- на клеме 14.7 а на управляющих по 3.3 на обоих |
makar303 [ 13 ноя 2017, 00:16 ] | |
SirotaDrug Если чарджер подает на + акб 14 вольт значит он понимает что батарея подключена , и свою работу выполняет. Точно та другая батарея норм? |
SirotaDrug [ 13 ноя 2017, 00:21 ] | |
makar303 писал(а): SirotaDrug Если чарджер подает на + акб 14 вольт значит он понимает что батарея подключена , и свою работу выполняет. Точно та другая батарея норм? Вставляю обратно в 750 заряжается 1% за 3 мин ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- а на управляющих контактах разве на обоих должно быть 3.3 вольта? |
