Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS) https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=68288 |
pavelokit [ 13 ноя 2017, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS) |
Всем привет! Друг принёс посмотреть почистить ноут и переустановить. Всё впринципе хорошо, но есть одно НО! Клавиатура в Windows прекрасно работает, а вот в BIOS и в DOS работать отказывается, только от внешней (USB) можно что-то сделать. Не критично, но неприятно. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как решить? BIOS шить пробовал через easyflash, программатора нет (сгорел, новый ещё не купил). Отключать и подключать тачпад тоже на всякий пробовал, толку нет. В общем даже не знаю куда дальше копать. |
chdim [ 13 ноя 2017, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS) |
Ну тут только на программаторе шить, как вариант попробуй сделать в БИОС сброс до настроек по умолчанию. |
pavelokit [ 13 ноя 2017, 17:28 ] | |
Да заводских я понятное дело делал, и батарейку вынимал. Да и не факт что дело в самом BIOS, может с мультом что, или мостом. Потому что включается он тоже как то странно - с задержкой. Причем постоянно с разной. И ещё смущает что если поставить анимированное лого Asus, то оно подтормаживает |
TaPaTya [ 13 ноя 2017, 18:10 ] | |
А разве анимация лого асус выставляется не в биосе!?!? |
chdim [ 13 ноя 2017, 18:38 ] | |
pavelokit писал(а): Да заводских я понятное дело делал, и батарейку вынимал. Да и не факт что дело в самом BIOS, может с мультом что, или мостом. Потому что включается он тоже как то странно - с задержкой. Причем постоянно с разной. И ещё смущает что если поставить анимированное лого Asus, то оно подтормаживает В любом случае, шить биос на прогере, а потом уже если не поможет, смотреть дальше. |
pavelokit [ 08 апр 2019, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS) [РЕШЕНО] |
Забрёл тут случайно на свою старую тему) В общем ноут провалялся у меня практически 2 года и тут я решил им заняться! Проблема решилась после замены мультиконтроллера! |
