Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=68400 |
Abbas Abbasov [ 16 ноя 2017, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный. |
Здравствуйте всем. Ребята случится так при подключении HDD екран остается черном и ток потребления остается 0.90 ампер. Биос прошил с чистый ME регионами, HDD поменял 5 раз и свой HDD тоже работает на другой ноутбуке. На плате поменяли хаб HM55. Покинул HDD на USB Windows загрузилась и работает без проблема. Подскажите пожалуйста хаб убитый, или проблема с SATA каналов?. |
Olegtric [ 16 ноя 2017, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный. |
Разъем SATA менял? Бывает внутренний разлом контактов. |
krugliy [ 17 ноя 2017, 14:00 ] | |
Меряйте питание, прозванивайте sata шину, до замены хаба было также? |
Kim_555 [ 17 ноя 2017, 16:27 ] | |
На старом чипе так же было? Может чип недосел, или брак, или настройками в биосе поиграться. |
Abbas Abbasov [ 01 дек 2017, 06:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный. [РЕШЕНО] |
Оказалось проблема было на одном из USB портом, средний контакты были закорочення на земле. |
