Текущее время: 10 ноя 2026, 22:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:31
Добрый день. Принесли данный аппарат с проблемой черный экран после прошивки из под Bios.
Модель - X751NA-TY027
Платформа - X751NV Rev: 2.1
Помогите пожалуйста, у кого есть рабочий Dump на данный аппарат, желательно слитый с рабочей машинки.
На офф сайте в сапорте есть последнее обновление Bios, но я не знаю где его надо обрезать, если кто знает помогите обрезать.
Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:19
Светлая память
Светлая память
Бекап "испорченного" биос слейте и скиньте.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:54
Родная микра оказалась битой, не может ее прочитать прогер. Она походу в ноуте при обновлении сдохла =(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:33
Светлая память
Светлая память
Так какая плата стоит?
X751NA
или
X751NV
На обе в ASUS Dump лежат.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:03
X751NA
или
X751NV
на кузове маркировка X751NA, а на плате X751NV Rev: 2.1 (но на наклейке на мат. плате X751NA и на офф сайте асуса, по серийнику определяет как X751NA)
Попробовал прошить с Asus Dump, не помогло, микросхему использовал новую. При подключении ЛБП происходит автостарт и ничего более, ток потребления 0.2А. Иногда загорается индикатор заряда АКБ, но если отключить в этот момент ЛБП, ноут думает что заряд всеравно идет и индикатор горит. Если отключить ноут с кнопки "удержанием кнопки" то при подключенном ЛБП происходит перестарт ноута, от АКБ такого нет. До того как отпаял старую микросхему биоса такого небыло, ноут стартовал и адекватно реагировал на зярядку, но экран был черным. Но со старой микрухи ничего нпрочитать не получается, т.к. она битая. Питание все в норме, дежурка присутсвует 3.3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:08
Светлая память
Светлая память
Обнова с оф_сайта без МЕ региона,так что если в нем проблема то надо клеить полный биос и шить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 23:42
Я обрезал приложенный мною дамп, который с офф сайта, до 800 строки. И я так понимаю МЕ регион надо както постараться дернуть с его родной битой микрухи?
А если не получится, есть иной путь решения этой проблемы с МЕ регионом?
На оффе есть еще одна версия, но видимо тоже без МЕ, можете глянуть? Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 07:52
Светлая память
Светлая память
Обе обновы без МЕ. Инженерный биос помог ???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 09:41
Инженерный не помог... Ну по идеи же без МЕ должен запустица ноут, там же в МЕ привязка винды и всякая чушь? а ноут был куплен на линуксе.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 09:58
Светлая память
Светлая память
Инженерный - это 100% работоспособный.
Такое впечатление что или с мсх BIOS проблемы или снесли что то при пайке.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 10:07
При пайке точно все ровно =) Микруху новую использую, даже парочку, 25Q64FWSIG
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 51 секунду: ----------
Теперь у меня все таки сомнения. Есть у кого плата на руках? Посмотрите по наличию обвязки микросхемы Bios.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:33
Светлая память
Светлая память
Floyd писал(а):
25Q64FWSIG
Микруха низковольтная,чем шьете?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:38
Floyd писал(а):
25Q64FWSIG
Прогер RT809H, есть еще Xeltek SuperPro 611s. они оба поддерживают 1.8 вольта микросхемы. Шить пробовал на обоих.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:47
Светлая память
Светлая память
С 7-й ноги подтяжка должна быть на 8-ю ногу. 10к.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:10
Счас пока дома, вернусь к ноутбуку попробую запаять резюк.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:11
Светлая память
Светлая память
Ни в коем случае не ставьте резюк - от этого мозг дохнет.
Ставьте резистор - будет работать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:13
Понял, учту =)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:56
Запаял резистор, но не помогло. Биос прошит прошивкой с раздела "прошивок на vlab", симптомы остались те же...
 Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:09
Заменил мульт и все встало на места. Прошивка рабочая.
Спасибо!
Тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
MorganFreeMan
2549
20 дек 2020, 13:08
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV rev:2.1) Помогите опознать детали
FSerega
22 июн 2023, 02:22
FSerega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751NV (ASUS X751NV rev.2.1) отключение распаянной ОЗУ
OlegZum
21 июл 2021, 16:11
OlegZum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751NV (X751NV rev 2.1) Не работают USB порты.
Lupus
10 окт 2021, 11:04
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751nv (x751nv rev 2.1) не включается
oskarx
2338
25 апр 2023, 03:07
oskarx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
