https://vlab.su/
ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=68571
Страница 1 из 2
BlackC [ 20 ноя 2017, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA
Ноутбук попал ко мне со сложной судьбой, уставшим разъёмом LVDS и загретым видео. Ноутбук загружался, изображение выводил только по VGA или HDMI. Принял решение переводить его на UMA, благо есть питание процессорного видео, а коммутация производится мультиплексорами. Резисторов R0396, R0398, R0397, R0399, R0395, которые Stuff these resistors for disable IGPU, на плате нет. Что было сделано: отключено питание дискретной видеокарты путём скидывания PR8203. Скидывались мультиплекосоры, коммутирующие LVDS и управление питанием матрицы и подсветки (U7101, U7104, U7106). Вместо них устанавливались перемычки, подключающие встроенное видео (3-4, 6-7, 9-10, 12-13), шился BIOS от K42F (такая же плата, только без дискретки), подкидывался процессор P6100. Сбрасывался CMOS и очищался ME.
При любых комбинациях выполненных выше действий я получаю либо полное отсутвие жизни на матрице, либо подсветку и чёрный экран. После прогрева атишки изображение на матрицу получено, таким образом проверен шлейф (не было у меня на подкидку). Такое впечатление, что упускаю какую-то мелочь. А вот какую - непонятно.
berislav12 [ 20 ноя 2017, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA
Кина на будет. LVDS завязан с дискреткой.
BlackC [ 20 ноя 2017, 15:22 ]
Ещё версии?
DGPU_SELECT# 3,3В, это соответствует iGPU. Куда копать ещё - не знаю. Вокруг сокета и хаба следы какого-то флюса. Неужели угревасты угрели HM55? Но почему тогда ноут в остальном работает? Даже с больной дискреткой им пользовались, подключая телек по HDMI.
berislav12 [ 20 ноя 2017, 16:10 ]
Питальник процессорноко видеоядра на плате есть? Распаян?
ruv [ 20 ноя 2017, 16:17 ]
Детально описывать не буду, из определенных соображений... на K52JR, что бы заработали мультиплексоры правильно, достаточно прошить биос от K52JC(nvidia) и DGPU_Prsnt# поменять
остальное не трогать)
BlackC [ 20 ноя 2017, 17:25 ]
Возможно. Я узнаю это, если прочту первое сообщение в этой теме.
Ну, мультиплексоры я уже сделал правильно работающими оловянно-свинцовой логикой. А вот с биосом - интересно, сейчас буду пробовать. Нигде не могу найти дампа для k42jc в любом виде (даже для добавления прошивки с оф сайта). Имеет ли смысл пытаться приклеить 2 мегабайта с сайта асус к началу слитого дампа k42jr, или не тратить время?
ruv [ 20 ноя 2017, 17:27 ]
не будет оно с оловом работать, я тем же путем шел изначально :-)
дампа нет, сервисный только
BlackC [ 20 ноя 2017, 17:31 ]
Спс, щас соберу, попробую залить, верну мультиплексоры, и посмотрим)
---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ----------
Вернул на место мультиплексоры, прошил эту прошивку, добавив сверху прошивку с сайта асус. Всё примерно так же, только нет подсветки: матрица чернеет, изображения нет.
DGPU_Prsnt# есть только в таблице GPIO чипсета. Он там GPIO37. Дальше же, на схеме, этот пин AB13, обозначен как VCORE_SEL1 и служит совсем для других целей.
ruv [ 20 ноя 2017, 18:16 ]
DGPU_Prsnt# это было на K52JR, отличаются видимо
блин... а чего сразу то не посмотреть в плату? нет там питальника +VGFX_CORE :-)
а на K52JR он есть
BlackC [ 20 ноя 2017, 18:30 ]
Ну есть он у меня. Простите-извините, но есть. Вот в третий раз проверяю: PU9201A RT8152C.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Мультиметр показывает 1,076В. Может, конечно, это у меня фантомный питальник видео, но мне и так сойдёт. Может у меня весь ноутбук фантомный, и тогда такого питальника хватит.
По бордвью 52й платы нашёл DGPU_Prsnt#: он идёт просто на резистор на землю. Тут нет ничего такого, всё вроде просмотрел похожее.
ruv [ 20 ноя 2017, 18:34 ]
напишите P/N борда
60-хххххх-хххх
да, просто на землю там, без возможности переключения. я предупреждал, что без подробностей)
BlackC [ 20 ноя 2017, 18:35 ]
60-NXSMB1000-C39
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Вот такая схема на 100% соответствует моей плате: scheme-asus-k42jr_mb_r20_er_1112_1822
 ! igils писал(а):
В следующий раз отправлю правила читать.
ruv [ 20 ноя 2017, 18:38 ]
ыы, и правда есть)
BlackC [ 20 ноя 2017, 19:01 ]
Ну а можно хоть немного подробностей ещё? Хотя бы в личку. Интерес уже спортивный.
ruv [ 20 ноя 2017, 19:25 ]
да просто руками приделал его куда надо, благо рядом +3.3v дорога)
BlackC [ 20 ноя 2017, 19:31 ]
Я думал там какая-то суперсекретная инфа)
После сброса cmos перестаёт включаться матрица. Никакой вообще реакции. Может от чего-нибудь ещё попробовать BIOS? Такое впечатление, что проблема программная, и начинается с кривой реализации Switchable графики.
ruv [ 20 ноя 2017, 19:40 ]
я сразу сказал, делал только на K52, на 42 не приходилось.
Пробовать шить F и аппаратно рулить.
О! кстати, наблюдался слет едида в матрасе на K42, после прошивки F , а на внешку оно не хотело кино показывать
проверить
BlackC [ 20 ноя 2017, 19:51 ]
Пробовал. Щас буду по второму кругу)
Подкидывал другую матрицу, подкинул ещё раз - нет результата.
ruv писал(а):
проверить
Резисторов нет, с самого начала проверял.
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
Elektronik388 [ 20 ноя 2017, 19:55 ]
север у тебя дохлый
модель правильнее пиши
BlackC [ 20 ноя 2017, 19:57 ]
У меня и север хороший, и другие части света тоже. Модель чего мне нужно писать правильнее, и в чём моя ошибка?
ruv [ 20 ноя 2017, 20:02 ]
Elektronik388, идите тупить в свои темы
Elektronik388 [ 20 ноя 2017, 20:03 ]
Вы слушайте,что говорят и не дерзите
По поиску BIOS по вашей наводке вылазит "куча" дерьма
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
В чем "затуп" Юрий?
Поясни
BlackC [ 20 ноя 2017, 20:06 ]
Я не знаю, где Вы ищете BIOS, и откуда у Вас вылазит куча, но на моей плате севера нет. Поэтому наматывайте сообщения в каких-нибудь темах попроще.
ruv [ 20 ноя 2017, 20:08 ]
Elektronik388. прочитайте, О ЧЕМ тема
Elektronik388 [ 20 ноя 2017, 20:12 ]
Так если север "дохлый" никак по моему. Пе перевести в ума мозгов много не надо
ruv [ 20 ноя 2017, 20:14 ]
Когда переведете хоть одну K42-52JR в UMA, тогда поговорим про мозги
Elektronik388 [ 20 ноя 2017, 20:21 ]
Посмотрел не просто.
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
Извиняйте просто такой "муйней" не занимался :-):
BlackC [ 20 ноя 2017, 20:42 ]
Взял новую флешку. Зашил туда K42JC - тот же эффект.
Сейчас шьётся K42F, давно её не включал. Щас посмотрим, что оно делает.
---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ----------
K42F тут чегот совсем не прижилась: крутит кулером на всю. Есть подозрения, что такая же судьба и у K42Jc: инициализации тоже нет, а подсветка и матрица включаются ошибочно вместо чего-то другого.
---------- Добавлено спустя 50 минут 34 секунды: ----------
Залил обратно родную прошивку, опять тишина, а через полминуты начинает бешено молотить кулером. Завтра попробую вернуть мультиплексоры и включить питание радеона.
Может я чего-то не понимаю? Чтобы получить исправный МЕ-регион, нужно либо подсунуть прошивку с пустым МЕ, либо на плате, оставшейся только с батарейкой CMOS, замкнуть контакты сброса МЕ. Правильно?
Lex66 [ 20 ноя 2017, 22:28 ]
Дак биос с чистым ME тебе дал Юрий...
Вообще я может чего не догоняю, но если у тебя изначально был вариант с переключаемой графикой, то изо и должно изначально шпарить с PCH, не?
Зачем двигать мультиплекторы? мож всё вернуть взад, убедиться что есть изо и тупо попробовать отключить питальник видео, ну и как вариант DGPU_Prsnt# притянуть к 3,3В ?
BlackC [ 20 ноя 2017, 22:42 ]
Он не подошёл, как я понимаю. Что делает замыкание джампера ME Reset? Принудительно записывает правильный ME, или что?
Вот как по-моему, тоже так. Фактически же, как только убираешь питание дискретки, кино заканчивается, и ноут ничего не показывает.
Изначально не было уверенности, что они живы. Там вполне могли менять матрицу при подключении батареи или зарядки
Попробовал уже. Питание видео есть - изображение есть. Питание видео убираем - убираем и изображение.
Нет его в 42й матери((
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
