Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:45
Здравствуйте, форумчане.
Попал ко мне данный аппарат. Залит. Не включается. Обнаружен сгнивший резистор PR8602 - 820кОм (сидит на TON ШИМки PU8600 - RT8202M), заменил. Обнаружил низкое сопротивление по 3.3V (на PL8100) - проблема росла из комбайна, он тут SR1YJ (Celeron N2840), комбайн заменил. Сейчас симптомы следующие: при нажатии кнопки питания поднимаются на пол секунды основные напряжения, пропадают, снова появляются и пропадают, после тишина. Напряжение на памяти и т.п. пытается подняться только 1 раз. BIOS вычитывается или пытается - проскакивает маленькая пачка импульсов на доли секунды после нажатия кнопки включения. PM_RSMRST#, SUSB#, SUSC# на момент появления напруг поднимаются - 3.3V, AC_IN_OC# = 0V, LID_SW# = 3.3V. На LPC тишина.
Прошу вашей помощи, может кто сталкивался с подобным.
Попытки поднять основные напруги:
Попытки поднять напругу на оперативе и т.п.:
Обмен на флешке:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:02
viewtopic.php?f=40&t=52912&hilit=%2Ax553%2A
вот тут глянь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:25
bagyrec писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=52912&hilit=%2Ax553%2A
вот тут глянь.
Смотрел, не помогло. Вопрос там не решен.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Вспомнил один момент - не мог прошить мульт, т.к. +3VA_EC поднимается только на две секунды (мульт успевал определяться и все). Закоротил перемычку JP3001 и прошил.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:04
B+ как себя ведет?
+3VA_EC из LDO растет?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:58
vldmrdnpr писал(а):
B+ как себя ведет?
Без просадок, все ок.
Да, из LDO через коммутатор PU9100 (APL3533QBI).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:49
извиняюсь что влез в чужую тему.
точно такой же ноут после залития. не реагирует на кнопку включения. потребление 0,11а.
я так понимаю это много?
также на плате дохлая флешка биоса. другой пока не нашел чтобы подкинуть.
может ли он из за нее не стартовать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
13561
28 мар 2017, 15:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
Dimasik
30
8622
25 май 2017, 11:33
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается
Spitt
19
5481
28 авг 2017, 13:56
Spitt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA Rev.2.0) Не включается, не заряжается.
Boglen
11 дек 2017, 22:00
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки
jenrua
46
10409
26 июн 2018, 23:33
jenrua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
