Текущее время: 26 июн 2024, 12:39
Ale6ka
Заголовок сообщения: X541U (X541UV REV. 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2017, 12:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33191_1423724975.jpg) |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:52 Наличности на руках: 59.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: Россия, Саров
Всем привет, принесли ноутбук - после чистки не запускается. ( Если что-то не правильно напишу или обзову, не пинайте - я не профи, любитель, ковыряю железки - для того, что интересно.) Посмотрел, дежурки не поднимаются. Шимка RT8249CGQW получает: +3VAO (3); +5VAO (13); EN-аблы (6, 20);
Но вот потом обнаружил КЗ на +3VSUS, дал с БП 3V,2А... греющихся частей не нашёл. Есть идеи? Подскажите пожалуйста.
Ах, да есть подозрение, что во время разборки теми кто чистил - разъём на матрицу отсоединили до того, как откл акб, т.к. акб отключается только после поднятия платы. Думаю может и подключали так же, ну это лишь мои догадки...
![](images/spacer.gif) |
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: X541U (X541UV REV. 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2017, 12:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37825_1535613095.jpg) |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 432 Откуда: Riga
снимите мульт для проверки. а так вообще 2 ампер маловато для того чтобы грелся мульт или проц. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- после отключения матраса при не снятом питании часто мульты отходят в мир иной. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: X541U (X541UV REV. 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2017, 12:41 |
CJIABA писал(а): снимите мульт для проверки. а так вообще 2 ампер маловато для того чтобы грелся мульт или проц. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- после отключения матраса при не снятом питании часто мульты отходят в мир иной. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) Спасибо, но по этому я и добавил, про шлейф матрицы, дал 4 ампера, греется оооочень слабо проц, и по схеме линия +3V (та которая в кз) не подходит к мульту. а к сожалению проц нечем снять... ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) неужели проц сдох? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Maksim S писал(а): А потребление какое ?если ничего не греется но есть кз)) Потребление чего? 19V? ну миливольты... Если речь, про линию с низким сопротивлением, то давал 3V 4A - в итоге напряжение проседает ниже 1V
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: X541U (X541UV REV. 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2017, 13:00 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/513364377469330e9a9fe6.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Ну если так то процу скорее всего валенок,хотя может просто не нащупал,подержать подольше и пройтись по всей плате передней лапкой,если нет то 100 процентов проц,попробуй промыть все хорошо,и просмотри,может что попало или всковырнули,был у меня ноут)))ему всю плату термопастой измазали)))ржал долго,даже фото где то остались,а паста еще была токопроводной
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
