Текущее время: 18 май 2024, 13:03
_SkyDreamer_
Заголовок сообщения: K53TK (LA-7552P rev1.0 dis) Останавливается вентилятор Добавлено: 24 ноя 2017, 11:10 |
Сообщения: 63 Откуда: Sert
Доброго времени суток!
Ноутбук Asus K53TK LA-7552P rev1.0 dis. При включении раскручивается кулер и через секунды 2-3 останавливается на совсем.
По питанию вентилятора вместо +5VS FAN - 2.6V (в момент раскручивания, далее 0В) НА микросхеме управления вентиялтором U53 APL5607 EN=Vin=5V, Vout=2,6 (в момент раскручивания, далее 0В), Vset=1,6V (в момент раскручивания, далее 0В). Микросхема менялась на исправную. На мультиконтроллере KB930QF A1 70 нога FAN SET также 1.6В (в момент раскручивания, далее 0В). Был сбит дроссель L66 AGND. Доустановлен. Мультик заменен на такой же. Биос шился дампами, а также прошивкой с оф сайта. Микросхема PU1 G718TM1U питание есть, сигналы на входах и выходах меняются с нагревом.
Подскажите, что еще проверить?
_SkyDreamer_
Заголовок сообщения: Re: K53TK (LA-7552P rev1.0 dis) Останавливается вентилятор Добавлено: 24 ноя 2017, 18:07 |
Виталий_1994 писал(а): Самое простое - вентилятор другой подкидывали? Может он сдох? Мне в этой серии (k53 n53) дохлые вентиляторы пару раз попадались... Ну или как-нибудь проверьте его работу на другой плате, или на пример я на ардуинке проверял пару раз... да пробовал в самых первых своих действиях, на всех подкидываемых одинаковое поведение.
