Текущее время: 25 июн 2024, 10:53
KsenoBit16bit
Заголовок сообщения: asus k42jy (asus k42jr) Не реагирует на кнопку после мягкого или жесткого отключения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2017, 14:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49208_1454772600.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 12:29 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Иркутск
Всем привет.
Есть ноут, при подключении питания - стартит, работает. Если его выключить (с кнопки или из под ОС) на кнопку реагировать перестает пока биос не сбросишь. Кнопка живая, 3.3 на ней есть, при нажатии просаживаются до 0.
Батарейку биоса менял; На долгое удержание кнопки - выключается, но опять таки - не включается потом; Дежурки после выкл. остаются; Биос шил проверенным дампом;
Куда копать? На форуме нашел что надо проверять "резисторы по цепи RTC*: R2003, R2004, RN2002A, RN2002B", но в каком плане проверить? Сигналы на них посмотреть или вообще живые ли они? Залития и прочего на плате нет.
![](images/spacer.gif) |
